как подружить акселерометр с клипером
такая проблема пытался подключить акселерометр и не понимаю как пытался по гайду в ютубе и по этому https://3dtoday.ru/blogs/benzin5413/aktualnyi-na-10102023-gaid-po-ustanovke-klipper-na-opi-zero-512-dlya-nemnogo-prodvinutyx создал мцу не не помогает из оборудования опи one и этот аксель https://aliexpress.ru/item/1005001432536778.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5e794aa64XSJwC&sku_id=12000037977786619 конфиг акселя
[mcu opi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
#[mcu adxl]
#serial: /tmp/klipper_host_mcu
#serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_2E0052001251323439393937-if00
# Edit the above line with the correct serial address. Use "ls /dev/serial/by-id/*" to find the MCU serial address.
#serial: /dev/ttyACM0
#[adxl345]
#cs_pin: adxl:None
#spi_bus: spidev1.0
#spi_software_sclk_pin: adxl:gpio23
#spi_software_mosi_pin: adxl:gpio19
#spi_software_miso_pin: adxl:gpio21
[adxl345]
cs_pin: opi:None
spi_bus: spidev1.0 #указывается шина spi, должна быть 1.0
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
min_freq: 10 # для сокращения времени теста, минимальный порог
max_freq: 95 # для сокращения времени теста, максимальный порог
#accel_per_hz: 75
probe_points:
117,117,20 # X100, Y100, Z20 an example
#[resonance_tester]
#accel_chip: adxl345
#accel_per_hz: 70
#probe_points:
# 117.5,117.5,10
[gcode_macro INPUTSHAPER_X]
gcode:
M84
G90
G28
SHAPER_CALIBRATE AXIS=x
SAVE_CONFIG
[gcode_macro INPUTSHAPER_Y]
gcode:
M84
G90
G28
SHAPER_CALIBRATE AXIS=y
Не открывается сегодня printables, ни makerworld, ни прочие ....
Пр...
Все получилось. Сейчас при зап...
Всё скопировал он получился в....
Забирайте здесь: https://drive...
Anycubic mega s, вот такая адг...
Столкнулся с такой пробоемой,...
Подскажите какую Кобру от Аник...
