Как подружить Lerdge + грелка 220В через SSR реле
Здравствуйте, помогите подцепить силиконовый нагреватель стола на 220В через твердотельное реле SSR у платы Lerdge-X.
До этого имел дело только с рампсом и сбейсом, там все просто. У Lerdge управление нагревом идет посредством PWM сигнала, для этого нужно дополнительно приобретать разветвитель и блок с транзистором. разветвитель есть, а вот блок хз где идет, на нем к тому же у выходов на стол нет полярности, а у SSR реле полярность управляющего сигнала есть. как быть? и можно ли как то упростить схему чтобы обойтись без блока с транзистором? спасибо!
нужна консультация
эх, если бы нейронка не была б...
Кстати, Соркин допилил свой Во...
Это и есть цель - тулченжер, е...
