Как определить диаметр сопла хотэнда.
Konoplj2010
1197
17
Добрый день, есть такой вопрос. Я по своей сути "Ленивая падла" и чистить хотенд особо не люблю. Просто у меня дико кривой стол, даже со стеклом, и для компенсации кривизны стола я установил датчик 3D touch. Проблемы с датчиком в том что при перекручивании термобарера мне приходится перестраивать Z Offset что дико муторно.
Для прочистки сопла меня есть набор сталистых проволочек для прочистки сопел. С таким набором меня всё устраивает но после нескольких прочисток сопла хотэнда проходной диаметр сопла меняется в большую сторону, банально отверстие расширяется. Но так как я "Ленивая падла" менять сопло мне совершенно не по кайфу,  мне проще указать больший диаметр сопла в настройках слайсера. Когда просто добавляю + 0.05 мм к тому диаметру который указан на сопле, получается так что на толстых стенках и на поддержках качество приемливое, а на подложках и на тонких стенках вилизают лишние сопли (пришики или недоэкструзия). Так же бывает так что даже новое сопло, по моему наблюдению, имеет не тот диаметр который указан на корпусе сопла.
Вот я что думаю, а если я возьму нагрею хотэнд до рабочей температуры, ослаблю фидер и продавлю руками пластик то у меня выдавится некая нить пластика с неким диаметром. Я могу измерить диаметр этого пластика с точностью до 0.01 мм это не вопрос, просто могу ли я считать что этот диаметр и есть точный диаметр моего сопла? Или здесь вступает в силу разные усадки и.т.д? Спасибо.
