Помогите с Orange Pi PC.
Добрый день . Помогите, пожалуйста.
Принтер Анет А6. Захотелось автономности в печати и отсутствия дёрганья SD-шки. + При печати с компа через Repetier-Host принтер мог в любой момент отвалиться (проверял на стационарнике и в передней и в задней панели и на ноуте с 3 шнурками mini-USB что есть дома). К одному из шнурков точно претензий нет. На нём в своё время работал 2.5 винт.
Приехал Orange Pi Pc. Поставил Armbian с положенными ему апдейтами + MC для удобности+repetier-server 0.75.1-Linux.deb. (0.80.3- не отображалась веб морда... не смог разобраться...) Внешне всё работает. Но!!!
1. Repetier Host периодически (30-200 секунд) выдает :
13:12:09.225 : Socket Error: An incorrect data has been received.
13:12:09.225 : Repetier-Server disconnected.
13:12:11.436 : Repetier-Server successfully connected.
13:12:13.615 : M20
13:12:13.618 : M20
13:12:14.808 : M115
13:12:14.809 : ok 562
13:12:14.809 : Begin file list
13:12:14.809 : End file list
13:12:14.817 : ok 563
и потом через 5-10 мин отваливается совсем... Соответственно печать замирает.
2. Веб морда примерно с такой же периодичностью выдаёт ошибку соединения и пересоединяется заново.
3. г-код отправляется из repetier-host на repetier-serser. Там корректно отображается, но при постановке на печать (не важно из хоста или веб морды) может в любой момент прерваться с надписью finished... Соответственно в веб морде задание пропадает.
Все симптомы одинаковы для 3 кабелей USB и соединения по вифи или кабелю в любых сочетаниях. По кабелю пинги 1 мс, по воздуху от 2 до 50 мс.
Консоль Putty жалоб не выдаёт... В логах больших матов не увидел, но я не большой спец по никсам...
Вывод LSUSB:
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0bda:0179 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Если нужно еще какую инфу - сообщу..
Ну и коронный вопрос: куда копать для устранения?
13:12:13.615 : M20
13:12:13.618 : M20
13:12:14.808 : M115
Вывод LSUSB:
Перейди на сайт, зарегистрируй...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
