Помощь в настройке печати
molchec
840
Приветствую всех участников.
Не так давно собрал принтер и начал печатать.
В целом нормально с настройками разобрался, но есть один момент который никак не могу победить.
При заполнении поверхности на прямых участках между соседними проходами небольшой зазор как будто недолив, а в местах поворота наоборот перелив.
Принтер самодельный из профиля 30*30 кинематика H-bot, рельсы по всем осям, ремень 9мм со стекловолокном, экструдер Titan Aero от треугольников, драйвера TMC2208 UART, мозги MKS 1.3
Параметры печати: сопло 0,4, слой 0,2, скорость 50мм/c, температура сопла 240, стол 80, пластик PETG.
Настройки принтера: ускорения 800 мм/с2, скачек 10.
Слайсер Simplify3D
Замена сопла и фирмы изготовителя пластика на результат никак не повлияла.
Попробовал сфотографировать, но на фото плохо видно.
На всякий случай фото принтера так же прикладываю.
Буду благодарен за советы.
