Ender 3 PRO - какие ускорение и рывок используете?
Владельцы Ender 3/3 PRO, какие значения ускорений и рывка используете на стоковом принтере? (стоит стекло, добавляет эхо из-за веса на некоторых моделях). Как я понял значения по умолчанию в дефолтовой прошивке 500/20 и они не особо оптимальные. Хотелось бы увеличить скорость печати, без потери качества снаружи модели и убрать эхо на вертикальных поверхностях.
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
Плавает температура экструдера
Решил тут модернизировать экструдер на своем Neptune 3 Pro, заменил нагреватель, поставил на 50 Вт, поставил медный термоблок. В итоге температура нач...
нужна консультация
Да тут много чего можно улучши...
Спасибо за скрипт, но он, к со...
Спасибо
Привет, вопрос знающим людям....
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
