Elegoo Neptune 4 Pro: сломался шаговый двигатель или перебит шлейф?
Друзья, помогите разобраться - оставил печать на ночь, часть модели оторвалась, все пошло наперекосяк. Сын проснулся от треска и выключил принтер.
На утро стал запускать новую печать и столкнулся с такой проблемой - не печатается на правой части стола (где-то 1/3 от площади). Как только экструдер переходит на эту часть, двигатель перестает крутиться и появляется легкий стрекот. Потом экструдер возвращается на остальную часть стола - снова все печатается, двигатель вращается. Уходит на правую - опять стрекот и нет печати. Причем это даже в режиме загрузки пластика: двигал рукой экструдер по направляющей - вправо не печатает, влево печатает (видео есть по ссылке https://disk.yandex.ru/i/H2baJ-HeTw3ojQ)
Спросил на форуме 4 ПДА - сделали предположение, что в шлейфе перебит провод и прерывается питание. Что конечно странно - принтер не падал, а шлейф достаточно прочный.
Сегодня снял двигатель, распрямил шлейф и запустил наживую загрузку пластика. Двигатель не крутится, пытается, но не может провернуться. И теперь это вообще в любом положении. Шлейф двигал, сгибал, разгибал - не крутится. На холостую сам двигатель тоже тяжело прокрутить, но возможно это его нормальное состояние при разомкнутой цепи (двигатель BJY36D12-04V05).
И теперь я в сомнениях, что менять - шлейф или двигатель? Двигатель как я понял просто так не проверишь. Шлейф тоже не понятно как проверять. Мультиметр старенький есть.
Покупка STL
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
