Расстояние между столом и соплом
Дорогие друзья, так как я являюсь совсем юнцов в 3d-печати, меня накаляет один момент а именно установка расcтояния между столом и соплом. В одном видео в интернете парень рассказывал об калибровке стола с использованием листа бумаги A4... Я понял так, что этот лист по углам, сопло не должно прижимать, лишь едва касаясь, он его едва касается и при различных изменениях высоты. Собственно у меня вопрос есть ли ещё какие нибудь методы по выставлению расстояния? И каким должно быть это расстояние при диаметре сопла в 0.4мм? Спасибо большое за развёрнутый ответ. Предоставление материала для изучения этого вопроса приветствуется;)
Проблема печати.
Хорошо подметил, однако всё до...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
Закончил работу над паг...
