DELTA + skr 1.3 + tmc2130 3.0 SPI + SENSORLESS_HOMING + SENSORLESS_PROBING
Собственно вопрос, ка реализовать одновременно HOMING и PROBING ?
SENSORLESS_HOMING удалось получить, работает и в принципе устраивает.
Изменения в стандартных файлах из раздела "Marlin-bugfix-2.0.x\config\examples\delta\Anycubic\Kossel"
configuration.h
#define X_DRIVER_TYPE TMC2130
#define Y_DRIVER_TYPE TMC2130
#define Z_DRIVER_TYPE TMC2130
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2130
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING (ANYCUBIC_PROBE_VERSION + 0 == 1) // V1 is NO, V2 is NC
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING
configuration_adv.h
#define TMC_USE_SW_SPI
#define SENSORLESS_HOMING
//#define SENSORLESS_PROBING - т.е. для работы SPI как сенсор нужно ее раскоментировать
#if EITHER(SENSORLESS_HOMING, SENSORLESS_PROBING)
// TMC2209: 0...255. TMC2130: -64...63
#define X_STALL_SENSITIVITY 4
#define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
#define Y_STALL_SENSITIVITY 4
#define Z_STALL_SENSITIVITY 4
#define SPI_ENDSTOPS // TMC2130 only
//#define IMPROVE_HOMING_RELIABILITY
#endif
#define TMC_DEBUG
#define TMC_ADV() { }
А вот как реализовать SENSORLESS_PROBING кроме того что нужно раскоментировать строку
и что с чем соединить надо, т.е. какие концевики? Для HOMING соединил платы драйверов контакт diag1 на концевик S на плате X_MAX , Y_MAX , Z_MAX соответственно.
Работает и неплохо, а вот как организовать PROBING аналогичным способом? Может кто то реализовал и подскажет?
Как тут на видео https://www.youtube.com/watch?v=xb8dM9duGOs&t=1s
Пробовал вместо X_MAX на X_MIN и т.д. но не выходит.
Мосты
помогите выбрать 3Д принтер
наверное тот же вопрос задают....
Я правильно понимаю, что в ваш...
Если греется, то надо делать в...
