Дефекты печати , что за дефект , как бороться ?
X/Y/Z
2363
11
Приветствую ! В базе данных ( https://goo.gl/Xd9wy6 ) проблем с печатью ответа на свою проблему так и не нашел :(, так же искал по вопросам этого сайта и по интернету тоже глухо.
Дефекты с пластиком ABS . производитель FD ( другого у меня нет ).
Дефект первый, сопло 0.3 , высота слоя 0.1 , температура 210 , стол 105 , адгезия стол ABS клей карандаш, Flow 101, слайдер Кура 15. В качестве теста использую кубик 15х15х15 , заполнение 20%, стенки кратные соплу 1.2мм , крышка тоже 1.2 мм. Дефект на изображении ( рис 1) . Дефект слоновой ноги меня не так пугает как то что происходит с уголками. Обдува детали у меня нет , сквозняков не наблюдается!
(рис 1) ( дефекты вдоль слоев это проверка на расслаивание )
Поигравшись с температурой в разные стороны понял что температура 210 лучше всего подходит , так же изменил ускорение поставил 400 , снизил скорость до 30 мм/сек, проблема осталась. При этом на кубике рисунка 1 одна грань ( та что не видна ) довольно ровная и такого дефекта не наблюдается , но все остальные грани ужасны(.
Максимум что получилось добиться с низкой скоростью и ускорением (рис 2)( рис 3 ) выгляди не сильно лучше но чуть лучше и с тем же дефектом затягивания платика.
Смена сопла на 0.2 дала положительный результат , высота слоя 0.08 , Fiow 100% ? стенки 0.8 , крышки/днище 0.8 . Грани появились , но появился дефект второй :o .
На первый слоях размер периметра выдерживается , но с последующие слои стягиваются всё больше и больше , а потом возглашается в свой заданный размер .
Механика Прюша стальная рама МЗТО , прошивка марлин.
Прошу помочь разобраться с проблемой , может кто встречался как бороться с этими дефектами ?
