Что-то сгорело в блоке питания лазерной трубы
Здравствуйте.
Кто-нибудь уже ремонтировал высоковольтный бп для лазера? Неожиданно сгорел во время работы. Процесс походил штатно.
При обследовании обнаружил пробитый диодный мост и два из четырёх диодов (наверное Шотки, но в интернете по обозначению вылезло, что какие-то быстрые диоды), ну и предохранитель.
Купил, поменял. Опять предохранитель сказал, что какая-то фигня не устранена. Проверил мосфеты (две штуки). Один коротит. Но решил поменять оба. Сегодня поеду покупать.
Дальше в схеме гореть почти нечему. Электронная часть работает. При выпаенных мосфетах включается и работает выносной экран.
Вопроса два:
1. Что могло сжечь это всё?
2. Какие сопротивления на выводах высоковольтного трансформатора? Подозрительно два вывода прозваниваются на 0,0 Ом. Но хрен его знает, может низковольтная катушка слишком короткая, и так и должно быть? Я не смог найти ответов в интернете (
Может трансформатор накрылся?
Есть ли пластик без усадки ?
помогите выбрать 3Д принтер
Нет, не измерял, есть ощущение...
Спасибо. :)
Спасибо, я бы сказал что чаще....
Приветствую! Приобрел себ...
