Чрезмерная экструзия, высокая температура, для ABS нужен обдув? Проблема с печатью нависающих частей
slobodynskyi
1441
32
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Пытаюсь напечатать круглые нависающие части без поддержек. Угол — 32°, пластик — ABS, слой — 0,2, t=230-215°. Сначала деталь печатается идеально, но когда дело доходит до нависающих частей сопло начинает вязнуть в детали. Часть линий просто свисают не успев приклеиться. По настройкам в Куре в группе «Экспериментальное» активировал опции «Угол нависающей стенки — 45° и «Скорость печати нависающей стенки — 25%». Правда печать заполнения при этом имеет более высокую скорость — 40 мм/сек.
