Бюджетный принтер с полем от 300x300, печать ABS
Добрый день!
Есть задача - время от времени изготавливать относительно несложные, но габаритные детали. Точность до долей миллиметров не сильно критична, а вот прочность и устойчивость к влаге и температурным перепадам - важны.
Потому предполагается использовать ABS.
По характеристикам - минимальное поле печати принтера должно быть порядка 300x300x200. Конечный вес изделия - до 500г максимум.
Из бюджетных принтеров по характеристикам вроде бы подходят Anet E16 и Tronxy X5S (16-20000 из китая).
Собственно, вопрос. Какой из этих двух стоит выбрать? Или ни один из них данную задачу не решит? А какой решит?
Стоять будет в гараже. Вентиляция, утепленный ящик (если надо) - не проблема. Время печати тоже не критично.
Опыта 3D печати не имею. Всегда отдавал модель в профильные конторы на печать.
Но, в данном случае, стоимость сторонней печати уже оказывается не сильно приятной.
Модель отклеивается от стола
Все доброго, дня.
Несколько недель назад купил свой первый принтер Qidi Plus 5. Стол греется, камера закрытая.
За вс...
За вс...
Коллеги, помогите!
Если Гигачат умеет пользоватьс...
а можно импортировать в програ...
Норм, json при необходимости м...
