BTT SKR mini E3 v3.0 + LCD BTT mini 12864 v1.0 - как окончательно подружить? не работает выбор файлов с карты памяти платы
al12345
3826
26
Получилось подключить mini E3 и LCD BTT mini 12864 (аналог FYSETC mini 12864 v2.1).
Все хорошо, меню работает, подсветка горит и меняется, но при выборе в меню "Print from media" экран подвисает на некоторое время и не показывает файлы на карте, подключенной на плате.
В чем может быть проблема???
Карта и картридер рабочие, с них плата без проблем обновляется.
На плате 1 pin 10, на экране 2 pin 10.
Подключено отдельными проводами по схеме:
EXP3-1 (5V)       -> EXP1-1 (5v)
EXP3-2 (GND)   -> EXP1-2 (GND)
EXP3-3 (PD6)    -> EXP1-8 (LCD_CS)
EXP3-4 (PB8)     -> EXP1-7 (LCD_A0)
EXP3-5 (PB9)     -> EXP1-6 (LCD_RST)
EXP3-6 (RX1/PA10)-> EXP2-6 (BTN_EN2)
EXP3-7 (RST)      -> EXP2-3 (RESET)
EXP3-8 (TX1/PA9) -> EXP2-8 (BTN_EN1)
EXP3-9 (PA15)       -> EXP1-9 (BTN_ENC)
EXP3-10(PB5)       -> EXP1-5 (RED NPX)
SPI-4 (CLK) -> EXP2-9 (CLK)
SPI-5 (MOS) -> EXP2-5 (MOSI)
SPI-6 (MISO) -> EXP2-10 (MISO)
В марлине 2.0.9.3 прописал пины в pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h
  #if ENABLED(FYSETC_MINI_12864_2_1)
    #define BTN_ENC PA15
    #define BTN_EN1 PA9
    #define BTN_EN2 PA10
    #define DOGLCD_A0 PB8
    #define DOGLCD_CS PD6
    #define LCD_RESET_PIN PB9
    #define NEOPIXEL_PIN PB5
    #define FORCE_SOFT_SPI
    #define LCD_BACKLIGHT_PIN -1
    #define LCD_CONTRAST_MIN 200
Картридер включен и выбран на плате
#define SDSUPPORT
 #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
