Anycubic 4Max Pro самый выгодный по цене вариант для печати "из коробки" пластиком ABS?
JayKey
1174
15
Anycubic 4Max Pro
Всех приветствую! Возникло желание купить свой первый 3D принтер. В первую очередь интересует печать ABS, под последующую обработку и покраску. Я конечно в 3d новичок, но проблем со сборкой, настройкой и ремонтом электроники и механики не будет, в силу имеющихся специальности и познаний.
Многие скажут собрать свой разумнее. Но вот, дело в том, что нет возможности тратить уйму времени на поиск компонентов, а потом беготню по строительным рынкам для поисков композитных алюм. панелей или оргстекла, с соответствующей нарезкой (я живу в обычной квартире, мастерской нет). Да и вообще я не увидел вариантов самодельных, полностью закрытых камер для Сапфиров, например, а увидел только для увеличения жесткости конструкции.
Итак, сам вопрос, который меня терзает. Есть ли комплекты для сборки (возможно я просто не разобрался еще) позволяющие за 20-30 тысяч рублей собрать принтер с закрытой камерой, без поисков не понятно где всего необходимого? Обматывать принтер утеплителем для печати ABS не хочется.
Сам процесс сборки и наладки не смущает. Ну или пусть заказ комплектующих, пусть в разных местах. Но пока у меня получилось, что проще довести до ума, при необходимости, Anycubic 4Max Pro, даже заменой материнки, экструдера и т.д. Все это можно делать постепенно, при необходимости, имея вполне рабочий принтер.
Спасибо всем отозвавшимся!
