Анечка на большом дереве (Anet A8 under control SKR v1.3)
Давным давно, примерно в ноябре 19г, я купил самый дешманский принтер у Алика, с доставкой из РФ.
Пока его везли читал ютуб, смотрел сайты на предмет допиливания недопиленого, если быть точнее то вертикальная жёсткость принтера основной его косяк...перепробовал многое и понял что большинство модификаций не работают или работают плохо и некоторые просто увеличивают пространство занимаемое принтером (я про распорки). Таки во-о-о-т, самый простой способ усиления вертикали Анечки это алюминиевые ̶о̶г̶у̶р̶ц̶ы̶ уголки
и можно даже прикрутить к столу, правда я не знаю есть ли в этом смысл...
Ах да, чуть не забыл, сборка за два вечера после работы, первый запуск прошёл легко и быстро на третий день сгорел китайский БП (два кондёра жирных надулись и потекли, думаю замена поможет...), на его место в тот же день встал компуктерный блок питания найденный на антресоли, по 12V линии на 360W, он даже не греется.
Спустя какое то время у Алика была заказана новая мат. плата (с целью уменьшения шума, а то соседи жаловались с пятого этажа, а я живу на первом) MKS какой то там версии, через минут 15 заказ отменил, по тому что в этих ваших тырнетах о ней не очень хорошо отзываются и заказал SKR 1.1 c 2208, но поняв что дрыгателей 5, а разъёмов 4 заказ был вновь отменён и заказана 1,3 с 4988 дровами +2,4TFT дисплей (из-за цены...2 килорубля) и каково же было моё удивление когда я с почты забрал (4 дня назад) коробку с SKR 1.1 и 1,3 именно в тех комплектациях что указанны выше...нраица
2 дня выходных из них 2 дня неистового секса с платой 1,3 и прошивкой, я перебрал все ошибки, вопросы про которые задавались на 3dtoday связанные с этой связкой (простите за тавтологию)
Было и поднятие оси Z с обнулением координат, и error Z_min_end при компиляции и домой в обратную сторону и т.д. и т.п. (очень сложно разобраться в прошивке когда видишь всё это первый раз)
Всё подключено, всё работает (благодарность автору presentxxx за статейку по поводу пинов). На оси X и Y были установлены драйверы ТМС2208, на Z и E 4988, теперь при печати я понимаю что улитка на обдуве ну очень сильно шумит
З.Ы. Если это вдруг кто-то прочитает, есть пара вопросов...
1) дрыгатель стола стал сильно греться, как это исправить? крутить крутилку и мерить мерилкой на драйвере?2) что раскомментировать что бы работала сенсорная экранчика? (в режиме 12864 с кнопкой работает нормально) 3) Не подключается к репитеру теперь, до последней прошивки подключался и шевелил всем чем должен был. В какое место кода смотреть?
Вот как на такое реагировать
Честно говоря народ вы видимо не фига не понимаете, что вряд ли....
Прошу помощи
Решила к Новому году сделать елочные игрушки - снеж...
ИИ выколачивает бабки.
