17HS8401 и TMC2208 - какие параметры установит?
vores8
3172
20
Вопросы и ответы
Добрый день
Правильно ли я понимаю процесс?
- из даташита (например, тут http://www.datasheet-pdf.com/PDF/17HS8401-Datasheet-MotionKing-928665) получаем максимальный ток 1.7А
- рабочий ток получаем, поделив максимальный ток на 1.414, то есть 1.2А
-Vref считаем по формуле (например, тут https://3dtoday.ru/blogs/defekt/the-current-setting-of-the-stepping-motors-on-the-drivers-tmc2100tmc21/), умножаем рабочий ток на 2.5 и делим на 1.77, итого Vref = 1.69
- выставили, поехали
В результате шум, треск, пропуск шагов. Понизил ток до 1.1, стало лучше, но все равно треск и пропуски шагов случаются через некоторое время после начала печати.
Понизил ток до 1А - все работает - тихо, просто супер.
Где собака?
Заранее благодарен за конструктивные советы
Ответы на вопросы
