13,8 вольта на входе.
Здравствуйте.
Вопрос электронщикам.
Мой свежекупленный принтер anet A6 проработал ровно два дня и сломался - стол выше 63 градусов не нагревался. Оказалось что накрылся блок питания на выходе давал 8,16 вольта без нагрузки и 7,16 на нагрузке. При попытке подстроить напряжение специальным подстроечником его крутилка просто из него выпала.
Слава богу у меня давно валялся БП Пилотаж на 13,8 вольта 20 ампер.
Вопрос в следующем - не повредит ли в перспективе повышение штатного напряжения на 2 волтьа? Потому что менять я его уже не хочу, принтер начал нагреваться в несколько раз быстрее. Я слышал что управляющие платы 3D принтеров работают в весьма широком диапазоне напряжений.
Так же могу сказать, что эти китайские блоки питания никаких 20 ампер как на них написано конечно не дают. Этот Пилотаж раза в два тяжелей и активно гудит вентиляторами на нагрузке от принтера просаживаясь всего на 0,08 вольта.
Приветствую!
Вертикальная полоса на детали Bamboo Lab P1S
С недавнего времени стал обладателем сия девайса, и прям сразу как начал печатать как начал... По началу из-за того что печатал всякие статуэтки и бан...
Хорошо подметил, однако всё до...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
