К вопросу изготовления филамента из бутылок
zharkov1985@mail.ru
7463
9
Личные дневники
Как и у многих возникла идея делать филамент из бутылок, для этого сначала сделал простой ручной бутылкорез, но он отказался работать как надо. Было перелопачено много информации, но ответа как правильно сделать бутылкорез я так и не нашел. В результате опытов было установлено что нож нужноставить под углом , т.е. чтобы угол заточки ножа был паралелен воображаемому дну бутылки. Также нож должен находиться под углом к каксательной диаметра бутылки.
После этого на бутылку необходимо оказать давление сверху, для этого на сверху бутылки вешается бутылка с небольшим количеством воды
После нарезки бутылок на ленты был сооружен аппарат следующей конструкции.
Привод колеса
Для питания нагревателя и двигателя было использовано два разных блока питания. Эксеперементальным путем было подобрано напряжение при котором пластик скручивался но не плавился. Напряжение на двигателе также было подобрано эксперементально. В термоблок от принтера был вкручен болт с просверленным отверстием 1.5 мм.В результате эксперимент полностью провалился. Пластик внутри полый и неравномерный по диаметру,иногда дальше больше диаметра отверстия в болте, нить можно получить только длинной с ленту одной бутылки, попытка сплавить несколько кусков провалилась, пластик не спаивается. Также был сделан подающий механизм на шаговом двигателе для равномерности тяги прутка, но он не оправдал возложенного на него доверия. Получаемый пластик очень скользкий , зубчатое колесо подающего механизма принтера на нем проскальзывает. Для боудена такой пластик точно не подойдет, что в принципе и привело к закрытию экспериментов(оба моих принтера с боуденами).
Вывод: Получаемый пластик требует переделки принтера для его использования, требуется только директ принтер, сплавлять пруток не получится в процессе экструзии. Общие затраты на обработку бутылок переделку принтера и т.д. превышают выгоду, а учитывая низкое качество получаемой продукции и невозможность использования такого материала для изготовления больших и точных деталей можно говорить о бесполезности такого метода.
Хочу заметить что мое мнение субъективно и сделано на основе собственных изысканий.
