Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3D
Андрей Гаганов
59806
12
3D-моделирование
13
Hercules Strong 2017
В сегодняшней статье хотелось бы поговорить об отечественном САПР КОМПАС 3D. Не буду многословным и не буду рассказывать на сколько это мощный инструмент в умелых руках.
И так как сегодня речь пойдёт о моделях для принтера, покажу как правильно сохранять модель в формате STL.
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DВот та самая модель которую я собираюсь записать в формат STL.
Нажимаем на кнопку "Сохранить как"
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DВыпадает окно с привычным интерфейсом, но как вы уже могли заметить ,что по умолчанию стоит формат .3md это стандартный формат компаса.
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DВыбираем нужный нам формат, но не торопитесь есть один небольшой нюанс!
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DДля высокого качества сохраняемой модели необходимо сохранить её с параметрами.
Максимальное линейное отклонение 0.1
Максимальное угловое отклонение 7.2
Если сохранить эти параметры по умолчанию то качество будет ниже ожидаемого. Но для примера сохраняем. (Позже покажу результат)
Меняем параметры как на картинке и жмём сохранить. (Это будет эталонная деталь, с наивысшим качеством)
Если поставить угловое отклонение больше чем 4.2 ваш ПК получит поддых и зависнет)
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DДля примера сохраняю с параметрами в худшую сторону.
Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3DИ так слева на право. Первый вариант с настройками сдвинутыми в худшую сторону, второй вариант был с настройками по умолчанию, и третий лучший вариант.
Я пошёл дальше и придумал интересный способ, в котором можно применить эту функцию. Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3D
Для примера возьму простую модель горшка для цветка. Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3D
Сохраняем. Моделирование для печати на 3D принтере в КОМПАС 3D
На выходе получаем вот такую интересную модель. При печати будут видны ребра.
Если взять сферу то получится еще интереснее!
Я дал вам пищу для ума, вперед эксперементировать!
Группа с моей мастерской:
https://m.vk.com/woodworkinginabox
Чаще выкладываю в Инстаграм:
https://instagram.com/gaganov017
Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UC_JEEsOkR2vIT48aQtoA0Nw
Поддержите лайком❤️ и обязательно подпишитесь ✔️
13
