Про подключение CR- BL- 3D- Touch
vthg
7912
Личные дневники
26
Вышла, так сказать, дискуссия с одним не очень сообразительным и хамоватым питерцем, после которой решил оставить это здесь. Для всех, кто не вполне понимает с чем имеет дело, когда берет в руки китайскую электронику.
  1. Распиновка - это список или таблица с назначение "пинов", т.е. контактов на разъеме, корпусе микросхемы и т.п.
  2. У всех датчиков CR- BL- 3D- Touch распиновка одинаковая. Внимание, здесь сказано не о "проводках" или кабеле от датчика, а о его 5-контактном разъеме на корпусе.
  3. Цветовая маркировка "проводков" или кабеля, которые поставляются с датчиками, иногда соответствуют распиновке, а иногда нет. Зависит от конкретного китайца, который кабель собирал. Возможностей для "творчества" у него не мало - можно заменить цвета, перепутать провода на одном конце кабеля, и даже на обоих.
  4. Часто пользователи ориентируются на цветовую маркировку, а не на распиновку. Если цветовая маркировка неправильная, то получают в лучшем случае не работающий датчик. В худшем - он выгорает, или даже выходит из строя плата.
  5. При подключении датчика нужно ориентироваться на распиновку. На датчике пины подписаны только у 3D Touch. На BL- CR- Touch распиновку не трудно определить, если правильно расположить датчик.
  6. На плате контроллера пины разъема подключения бывают подписаны, бывает нет. Бывает, что подключать нужно в два разъема которые даже не рядом находятся, производители плат тоже добавляют "зоопарка" в этом вопросе. Для надежности найдите распиновку своей платы, несколько примеров в таблице ниже.
  7. Итак, теперь нужно просто проследить, чтобы пины с одинаковым назначением на датчике и на плате соединялись. Вот здесь цвета проводков и пригодятся )
26
