PETG Metallic от U3Print
Если кратко - пластик годный. Если подробнее - читаем дальше.
Пробники пришли в красивой упаковке, чувствуется серьёзный подход производителя.На электронку получил рекомендации по печати:
PETg Bronze: сопло не менее 0,6 мм, температура экструдера: 210-220, температура подогреваемой площадки: 60, скорость печати: 25-45
PETg Brass: сопло не менее 0,4 мм, температура экструдера: 210-220, температура подогреваемой площадки: 60, скорость печати: 25-45
PETg Aluminium: температура экструдера: 215-225, температура подогреваемой площадки: 60, скорость печати: 35-45
Для меня это была полезная информация, т.к. с ПЕТг я до этого дела не имел вообще.
Внешний осмотр прутка сразу вызвал восторг - цвета и текстура потрясающие, на солнечном свете блестят. На ощупь чувствуется шероховатость у меди и бронзы, алюминий же гладкий.По весу пробники были 31 г у меди, 37 г у бронзы и 43 г у алюминия (с учётом стяжек). Китайский штангель показал диаметр 1,75 мм плюс/минус пару соток, сечение прутка круглое.
Не стал откладывать печать в долгий ящик и первым в ход пошла бронза. Жалко было тратить пробники на температурные башни и другие тесты, хотелось чего-нибудь красивого и функционального. Так что первая модель была банка для ватных палок. Печаталось соплом 1 мм в режиме вазы слоем 0.2.
Первый слой лег легко и просто, на столе у меня адгезионная наклейка, с адгезией проблем нет в принципе.Однако расчёт по массе в Куре подвел и пластика не хватило на всю модельПри солнечном свете меняется цвет.Пластика не хватило, но банка свою функцию выполняет.Из пробника бронзы захотел распечатать скан бюста Пушкина. Для экономии пластика заполнение печаталось только последние 15 мм, но увы, и тут меня ждало фиаско. Очень жаль - знакомый сотрудник библиотеки останется без презента.Тем не менее, пластик показал себя замечательно. При печати слоем 0,16 линий почти не видно за счет текстуры.Для теста алюминия по-быстрому набросал модель каноничной алюминиевой кружки. Чтоб в этот раз уж точно хватило пластика, размер уменьшен.Шов получился, мягко говоря, не очень.На слои крышки пластика я пожалел.Ручка приклеена на цианокрилатПластиковый алюминий выглядит не совсем так, как из таблицы Менделеева, чуть темнее что ли.
В завершении скажу: пластик интересный, определенно заслуживает внимания, для печати декоративных моделей, не подразумевающий постобработку, идеален.
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Скажем так, они пошли своим пу...
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Как обновить прошивку или верн...
Здравствуйте кол...
Всем здрасти. Такая же проблем...
Парни, всем привет, у меня про...
