Реверсинг модуля ИБП BIGTREETECH UPS 24V V1.0
В дополнение к модулю релеBIGTREETECH Relay V1.2 сделал реверсинг модуля ИБП BIGTREETECH UPS 24V V1.0:
Интересно было как выполнен балансир на TL431:
В общем ничего сложного. На компараторе LM393 выполнен детектор пропадания питания в сети. Как только пропадает питание ионисторы начинают разряжаться. Как только на инвертирующем входе напряжение станет меньше чем на не инвертирующем на выходе появится сигнал высокого уровня.
Есть защита от переполюсовки питания. Работает старым "дедовским" методом - в цепи стоит диод D1, включенный в обратном направлении, и предохранитель F1. При неправильном подключении просто выходит из строя предохранитель.
Есть похожий модуль BIGTREETECH MINI UPS V2.0 рассчитанный на напряжение 12 вольт. Основное различие это меньшее количество ионисторов 5 против 9 на 24 вольтовой версии.
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
и для начи...
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
