Мысли о директе с BMG, если это не E3D V6 + BMG
trengtor
6111
16
Личные дневники
16
Нужно отдать должное: связка из экструдера BMG Dual Drive и хотэнда E3D V6 очень удобна. Прежде всего тем,  что самодостаточна: поставили на каретку крепеж, закрепили на нем двигатель и сборку из экструдера и хотэнда – и всё.
Но не все принтеры оказываются «заточены» под такой директ прямо с рождения. Например, такие принтеры, как ZAV или UNI, которые изначально создавались под боуден. И при переводе подобного принтера на директ-экструдер у вас может начаться череда приключений.
Вот, для примера, 3D-печатный кронштейн, которым пару лет назад комплектовались директы на принтерах ZAV.
Мысли о директе с BMG, если это не E3D V6 + BMGНедостатки могут быть не вполне очевидны, поэтому обозначу их явно: 1) данный кронштейн спроектирован под клон BMG от FYSETC, 2) для упрощения сборки отсутствует жесткая фиксация экструдера относительно хотэнда (вернее, он фиксируется исключительно жесткостью стенки кронштейна толщиной 3 мм).
Именно такой кронштейн был на моём ZAV mini, купленном в готовом (собранном и настроенном) виде. Принтер работал, печатал. Спустя некоторое время я решил купить клон BMG получше, у TriangleLabs. И пришлось заняться проектированием собственной версии кронштейна, т.к. на этот кронштейн он не садился.
Сначала мной был воспроизведён аналогичный же подход – без жесткой связи (привет болто- и медведеводам).
Но при печати PETG «внезапно» выяснилось, что этот вязкий пластик прекрасно выжимает (качает) BMG при его продавливании через сопло, что приводит к ошибкам экструзии на поворотах и ретрактах.
Пришлось изменить подход и напечатать втулку-переходник (утяжелять кронштейн, «накачивая» его стенки до 5-6 мм мне категорически не хотелось).
Стало лучше, но всё же не совсем: жесткости пластика втулки оказалось недостаточно, чтобы устранить качание BMG полностью и ошибки экструзии оставались.
Следующим этапом стало проектирование и изготовление металлической втулки.
И только применение металлической втулки дало эффект, полностью соответствующий ожиданиям.
Надеюсь, что на этом борьба за качество работы директ-экструдера на моём ZAV-mini успешно завершена.
16
