Tevo Tarantula Pro/ Homers Odysseus RS Pro. Конструктор для взрослых
Всем доброго времени суток.
Относительно недавно у меня был обзор tevo terantula pro/Homers Odysseus Rs/
Ссылка на первую часть и на вторую часть. Если коротко, то обычная версия - коробка с конструктором для взрослых. Не самый простой, но при этом хорошо печатающий аппарат, при условии наличия рук и умения правильной сборки. Покупать такой принтер как первый можно, но собирать вы его будете долго.
Теперь же про RS PRO. Отличия в цене около 5т.р. Найти, сравнить и купить можно вот тут.
По большому счету в эту разницу в 5к впихнули очень много всевозможных плюшек, которые за эти 5к не купить, это определенно обойдется дороже. И некоторые из улучшения лично для меня являются критичными. В общем приступим.
Собирал я его порядка 3-4х часов с перерывами на покурить и покушать.
Так собственно вот список отличий от обычной версии:
1. Грелка стола 220в
2. Тихие драйвера TMC2208
3. Двойной винт по оси z (для меня важно, и в целом тут важно, так как крепление балки x пластиковые)
4. Сенсорный экран (опять же критично только для меня) с классическим интерфейсом MKS
5. Комплектуется отдельной магнитной подложкой. То есть из коробки сами выбираете, пользоваться либо подложкой, либо ультрабазой. Тут хочу уточнить, что стол у RS PRo сделан так же, как у Artillery SW-1. То есть к стеклу ультрабазе приклеены винты и какой либо алюминиевой подложки под стекло нет и если на него упадет к примеру молоток, то придется покупать новый стол.
6. Комплектные вентиляторы у двух версий отличаются. Тут они тише. По размеру такие же, но гораздо тише.
7. Ну и 32-х битная плата, хотя это не кардинальное отличие для меня.
Проблемы с печатью, с которыми я столкнулся:
Вот явный пример неправильной сборки z оси. Так как конструкция там с кучей не закрепленных жестко элементов, то это самая сложная ось для сборки. Ну и получилась вот такая история. Далее два кубика до и после устранения проблемы
Справа соответственно с дефектом. Исправилась проблема снятием напряжения с муфт. Забавно было, когда отпускаешь установочные винты, звук был похож на тихий выстрел. После чего закрепив заного проблема улетучилась. И ещё пара примеров
Выводы: Принтер своих денег стоит определенно ( мной был приобретен по цене в 19990, сейчас подешевел на тысячу, блин). Конструктор из коробки пойдет не каждому и если не было подобных машин у вас, то сборка заставит немного попотеть. По качеству и скорости печати на ПЛА пластике я его гнал до 80мм/с. Выше не пробовал, но не думаю что со скоростью в 100 он не справится. Проверенная временем прусаподобная конструкция решает большую часть задач без каких либо проблем. В домашних условиях печатать пла и петг достаточно. Флексами и маленькие детали из абс пластика он так же осилит без проблем. Он оооочень тихий! Даже с учетом относительно большой скорости его совсем не слышно. В общем производитель позаботился о комплектующих, которые положил. Ближайших конкурентов наверное нет. У Genius в комплекте нет магнитной подложки и драйвера у него немного другие, у creality ender 3 pro - громкие драйверы, один винт по z и обычная грелка. Thor от Flashforge громкий до нельзя как я слышал. Хотя там и наполнение не плохое.
Честно говоря из всего парка своих принтеров и принтеров, которые я ездил настраивать и чинить по знакомым, данный агрегат заслуживает внимания за счет невысокой стоимости и действительно хорошего наполнения в эту сумму.
И отдельно эндероводам: У меня был эндер 3 pro и сейчас есть cr 6 se. Для вас скажу, что нет, вы не сможете за разницу в цене запихнуть в свой эндер все тоже самое, нет, это огромная разница между данными принтерами, да, возможно вам не нужно столько наворотов для домашнего использования, да, собирать тево сложнее и дольше немного, но оно того стоит. Сr 6 se стоит совсем других денег и про него я так же писал и до сих пор в восторге от него ( часть 1 и часть 2 ).
В общий данный принтер я бы порекомендовал покупать тем, кто уже хотя бы что то собирал до этого или очень уверенным в себе людям)
Спасибо вам за внимание и не хворайте.
Если кто захочет, вот ссылка на youtube, где видно есть часть распаковки
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Видеообзор Anycubic Kobra S1 MAX: принтер, который большой
вот такие два инструмента есть...
да вы просто привыкли к тому ч...
Завидую я людям, намеренным вс...
Ширина и толщина выдавливания....
