Как ULTI на SKR 1.3 переезжал. Первые впечатления.
Для начала плата приходит в такой упаковке, внутри нас будет ждать небольшой сюрприз от китайцев:“Зачем нам эта уточка?”, - спросите вы. Все достаточно просто! Сие чудо будет с осуждением смотреть на вас и крякать, когда вы будете делать что-то не так, или у вас что-нибудь будет не получаться.
После делаем фотографию того, что уже имеем на нашем ULTI(статью о котором ожидайте в скором будущем) и начинаем подготавливать нашу плату к установке драйверов.
GenL с TMC2208На SKR 1.3 вы можете использовать режимы UART для TMC2208 и SPI для TMC2130. Мне это не было особо интересно, поэтому я установил драйвера TMC 2208 в режиме STEP/DIR. Ниже приведу примеры перемычек для каждого из вариантов
Перемычки для режима STEP/DIRПосле установки драйверов подключаю плату через usb кабель к своему компьютеру иииииии ничего…. Оказывается, для работы через питание USB необходимо переставить одну перемычку на плате. Не забудьте все вернуть в исходную позицию после установки MARLIN 2.0.Теперь нам необходимо установить драйвер для платы, для этого скачиваем его отсюда и просто устанавливаем на ваш компьютер.
Для перепрошивки SKR 1.3 нам необходимо будет скачать Visual Studio Code. После его установки выбираем пункт Extensions и скачиваем плагин PlatformIO. После его установки перезапускаем программу и заходим в плагин, далее выбираем папку с Марлином 2.0 и начинаем настройку. Подробно на ней останавливаться не буду, оставлю скриншоты с официальной инструкции и видео от производителя. Полностью настроенный Marlin 2.0 для ULTI можете скачать тут.
Пример подключения к плате SKR v1.3 на ULTIПримеры печати и первые выводы. Откровенно говоря, я считаю, что улучшение в качестве печати напрямую связано с Marlin 2.0. Да, слои стали более гладкими, пропали некоторые косяки, но стоит ли переезжать с Gen L на SKR 1.3? Думаю, что нет, но если вы собираете новый принтер, хотите подключить цветной экран, печатать сложные фигуры на высоких скоростях, то определенно могу советовать данную плату к приобретению. Ниже приведены примеры печати при одинаковых g-code на Gen L и SKR 1.3.
Сверху-вниз: GenL 40-80, высота 0.2, SKR 1.3 40-80, высота 0.2, SKR 1.3 100-100, высота 0.2
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Благодарю за поддержку и довер...
Всем здрасти. Такая же проблем...
Парни, всем привет, у меня про...
Во время печати внешних периме...
Все доброго, дня.Несколько нед...
