Паранойя печатника, или превентивные меры для Ендер3Про
Старый механик
3719
15
Личные дневники
Ender 3 Pro
Доброго дня, коллеги по печати!)))
Решил вот, поделиться своими "улучшениями" да обновками. Идей много, из основного прикупил ремни фирменные коричневые, трубку 1,9, сопла, носочки, пару гаек РОМ, вентилятор запасной, и блок питания на 12В.
+ у меня есть некоторая паранойя по жесткости принтера) Но обо всём по порядку.
Блок питания Экола - от него питаются вентиляторы обдува платы блока питания принтера и плата управления, от него же запитана подсветка. Закрепил Эколу к блоку питания принтера к задней стенке, а крепления блока "удлинил" пластинками. Еще не до конца закончил все переподключать, печати много, на больших выходных надо бы...
 питания плате будет хватать (наверно))))))
Далее заменил трубку родную на черную триангл, сопла, РОМ-гайку (кстати гайка круглая не подошла, пришлось с одной стороны отрезать чуток крепление) - это скучно и у всех обычная процедура, ничего особенного)
И вот как  то, сидя за чашкой чая и листая магазинчики с принтерами да почитывая форум, задумался о жесткости принтера своего, т.к. на скоростях ну явно вертикальные стойки качает...
В итоге Ендер3 заимел кое-что от братика CR - а именно распорные стойки))
Паранойя печатника, или превентивные меры для Ендер3ПроЭто пока сырой проект, но максимум дешёвый и простой в изготовлении. Пробовал печатать с ними и без, с ними как то надежнее кажется и плотнее печать.
Для проекта сделал 3 детальки (маленькие при печати 2 комплекта надо)
Правые две - для стоек, левая - для переноса пульта.
Для стоек использовал квадратную трубу 12*12, длина 414 каждая. Рассчитал крепления так, чтобы при установленной верхней детали можно было легко вставить нижнюю, засовывая трубу на крепление. Фиксация трубки с креплением на винт М4 с самоконтрящей гайкой. Рассверливать трубу для затяжки винтом стоит после выверки длины гипотенузы, она равна 440 (по краям верхнего и нижнего профиля) Плотная посадка крепления в профиле не дает раскрыться стойкам. Возможно переделаю на винтовые крепления с регулируемыми тягами по образу CR.
Минусы - область печати по высоте ограничена 200, но это моё сознательное решение, т.к. выше я не печатаю детали. Второй минус - каретка слева на этой высоте цепляет стойку, поэтому деталь надо размещать правее, что тоже в моем случае не критично.
Плюсы - жесткость стала выше, пульт встал правее и удобнее им пользоваться.
Ну и общий вид уголка в мастерской, где обитает этот зверь)))
На фото сверху вниз : катушка печатная для тримерной лески (неразборная) , на верхней горизонтальной стойке общее освещение принтера, на голове - подсветка области печати, стойки жесткости, справа пульт, снизу слева на ящике платы управления новая печатная крышка под 60 вентилятор 12В, а т.к. печатал из прозрачного петг - видно свет светодиода на плате. Принтер стоит на стекле 6мм и все провода на нём лежат.
Слева кассета для катушек и всякое для принтера)))На столе сейчас магнитная наклейка, т.к. стекло снял, жду новое а старое чот кривое стало, повело.
В общем, доклад окончен, реферат сдал на проверку)))
Всем хорошей печати)
