Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.
SkittlesL0ve
9278
17
Техничка
6
Elegoo Neptune 3 Pro
Всех приветствую, в данной статье будет выжимка из нескольких месяцев моих умозаключений, решений и выводов. Перед вами будет небольшая статья, которую вы прочитаете за полчаса, может, быстрее. Но давайте начнем с небольшой предыстории, как все начиналось и зарождалось: 03.11.24 я купил себе свой первый elegoo neptune 3 pro за 16900 на Али, раньше печатал на ender-3 и моим любимым покрытием было стекло, да, самое обычное стекло. Люблю, как от него отлипают детали при остывании, люблю приятную ровную фактуру первого слоя, в котором видно отражение, люблю то, как на него липнет АБС или НЕЙЛОН. В общем, с ним у меня сложились хорошие отношения. Плюс к этому, в то время я начинал печатать АБС, была нужда забивать весь стол моделями 55*155 мм, 4-5 штуки. Сначала pei пластину отрывало от магнита, понял я это не сразу, все не мог узнать, почему модели по краям такой странной формы, потом обратил внимание на загнувшиеся края пластины. Зацепил по краям канцелярскими зажимами, вроде не оторвало, но пластик сам деформировался под усадкой. Не скажу, что края оторвало, просто на 0.1-1 мм было хуже, чем на стекле (печать происходила с адгезивом и в термокамере 55 градусов). Не правилась мне также шершавая поверхность. Посоветовали мне печатать на стекле и не париться, если объем печати большой. Моя душа не могла смериться с тем, что вот так вот просто нельзя печатать на стекле, что у elegoo нет такой возможности. И после этого начались мои мытарства с разработкой способа. Самое банальное, что я придумал - это опустить индуктивный датчик чуть ниже, чтобы он доставал до стола. (для тех, кто не знает про калибровку стола на принтере elegoo: установлен индуктивный датчик, с дистанцией срабатывания 4 мм - это золотой стандарт у таких индикаторов. Если установить просто стекло толщиной 4 мм, он уже его не пробьет и может, в худшем случае, расколоть)Я опустил датчик на 2 мм ниже, смоделировав специальный переходик (фото ниже)Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Теперь принтер спокойно определял home и даже делал autoleveling, но на стекле 2 мм. Мне такой толщины было достаточно. Радостный, что все закончено, я откалибровал стол (autoleveling), запустил печать и сел смотреть, как все работает. Однако я не учел одного момента. В чем может возникнуть проблема, спросите вы? Попробуйте догадаться сами, не читая дальше.Ответ: карта стола ни фига не сработала, мой провал был в том, что на левом ближним углу принтера алгоритм autoleveling-а вмазывал пластик в стекло так, что оставался тонкий след - так печатать было нельзя. Я не предусмотрел довольно очевидного момента, ведь я собирал карту стола, а не карту стекла. 3д принтер не видел стекло, для него существовал только стол, который был на -0.07 отклонен в левом ближним углу. Из-за этого алгоритм autoleveling-а дорабатывал эту неровность и опускал сопло, хотя по факту стекло было ровное (берем идеальные условия, в жизни нет ни одной точной единицы и ровной поверхности). В чем была моя цель? Придумать способ печати на стекле, чтобы оставить функцию autoleveling-а. Эта задумка нереализуема на elegoo и большинстве принтеров такого типа. Только на тензометрических датчиках возможно калибровать по стеклу/ультрабазе да и любому другому покрытию. Например, у anycubic vyper тнзешка стоит, он по стеклу спокойно калибрует и z-offset настраивает сам.
Тогда на помощь придет концевик по оси Z. Позже узнаете, как я его реализовал. А сейчас я предлагаю разделить статью на 2 пункта. Первый будет для тех, кому достался перекошенный стол, второй - для тех, кому достался неровный стол или он просто хочет печатать на стекле/ультрабазе на принтере от elegoo. Почему я разделил на перекошенный и кривой? Перекошенный - это стол, у которого идет крен с одной стороны, допустим, -0.9 слева  и 0.2 справа. Это типичный представитель перекошенного стола. Кривой - это, в моем понимании, стол,  у которого есть ямы, т.е при настройке по углам в рамках допустимого, у нас все равно будет в любом случае где-то яма, провал, изгиб - называйте, как хотите.1 пункт, перекошенный стол.
Введение: после приобретения нескольких elegoo всплыла проблема с перекошенным столом. Как видите перепад от минимального до максимального более 1.2 мм. Конечно же, так печатать нельзя.
Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Но это не все китайские сюрпризы, дядюшка Ли бережно подложил шайбочки под железные проставки другого elegoo. Я сначала не понял, для чего они там стоят. Убрал их откалибровал стол - вопросы отпали, осознал, зачем их туда засунули. Все сделал обратно, но даже с этими шайбочками, перепад был что ли 0.5 мм, в общем, чуть меньше, чем у принтера сверху.
Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Ну все я вас подготовил к тому, как лечить эту проблему. В чате из телеграмма люди, столкнувшиеся с таким китайским беспределом, советовали подкладывать кольца от пивных банок или шайбочки. Я считаю, что это не по инженерному и колхозно, поэтому я решил раскошелиться на 500 рублей и купить: винт м4*40, гайка барашек на м4, пружина 20 мм. Каждого экземпляра по 4 штуки. Фото всего сбора:
Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Откручиваем механизм натяжения ремня, вынимаем раму стола, берем напильник и стесываем резьбу до м4, чтобы винт спокойно ходил в пазу. Есть более хитрый способ - это установка винта м3, который закручивается гайкой под столом, и ничего подпиливать не надо. Но победителя не судят, я сделал винтом м4, можно никакой гайкой не фиксировать снизу, а просто туго затянуть барашек. Подкладывать изоленту, чтобы не замкнуть дорожки, не стоит. Китайцы убрали из под стоек их.Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Далее туго затягиваем барашки, примерно, чтобы пружина под столом была по высоте, как дефолтная вставка, можно, чуть слабее. Калибруем стол по листку бумаги. Это даст нам приближенные к нужным результаты, такой способ дает погрешность, по моим подсчетам, до 0.4 мм. Остается последнее, включаем autoleveling и смотрим результаты. Если перепад <= 0.2 мм - все нормально, оставляем, если больше, то подкручиваем/закручиваем там, где на карте отклонение. Немного, примерно 1-2 оборота, после этого собираем карту стола заново и смотрим опять. Таким образом, добиваемся перепада меньше 0.2 мм, чтобы посчитать перепад нужно узнать количество единиц, которые находятся между минимальным и максимальным числом. Например, если макс. значение на карте стола - это 0.35, а мин. значение - это -0.15, то перепад равен в 0.5 мм.Почему мне не нравится метод подкладывания шайб? Потому что, если вы неправильно рассчитаете траекторию изменение кривизны стола при подкладывании шайбы, то придется все разбирать и собирать сначала. Ну а барашками просто легче.Фото адекватной карты стола с перепадом в 0.12 мм:Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.С первым пунктом закончено, вы получаете ровный стол. Все. А мы идем дальше к оборудовании elegoo под печать на стекле/ультрабазе или другом покрытии.2 пункт. Я не мог смериться с тем, что мне так и не удастся попечатать на стекле. Поэтому пришлось думать. Сначала выбор пал на установку концевика по оси Z, такого как у ender-3. Элементарно как две копейки и надежно. Увы, я переоценил свои силы в программировании, в теории нужно было закомментировать и раскомментировать пару строчек кода, но на практике я не смог обуздать marlin. Закомментировал одну строчку, он ругается, что закомментировал, раскомментировал, пишет, что мол конфликты в коде между командами. В общем, если кто-то разбирается в этом, то попробуйте это сделать. Буду признателен, ведь, чем больше способов придумано, тем лучше. Остановился на другом хитром маневре, я установил другой индуктивный датчик в качестве концевика по Z. Сначала хотел спаять их вместе, чтобы была возможность и autoleveling-а, и на стекле печатать, но не прокатило. Если работают два индуктивных датчика и один из них срабатывает, то ничего не происходит (хотя по задумке должен был ШД по Z остановиться). Поэтому было решено делать с одним датчиком. Смоделировал 3д модель крепления индуктивного датчика, датчик NPN NC SN04-N2 10-30v. Обошелся мне в 280 рублей. Pinout: красный - 24в, черный - сигнал, синий - земля. Не перепутайте цвет проводов. Выключаем принтер. Втыкаем его в разъем для индуктивного датчика, предварительно достав оттуда старый штекер. Осторожно заливаем клеевым пистолетом. Включаем принтер. Далее проверяем работает ли датчик. После этого собираем все обратно. Закрепляем индуктивный датчик в моей креплении (болт м3 и гайка уже шли в комплекте с датчиком). Теперь о фиксации крепления в алюминиевом профиле 3д принтера: нужен будет винт м5*10, самоконтрящаяся гайка м5/паз 6 мм. Осторожно вставляем крепление на раму принтера около шагового двигателя. Проверяем на нужной ли высоте находится датчик. Затягиваем винт.
гайка Т-образная (самоконтрящаяся):
датчик:Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.
крепление под винт м5*10:Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.
подключение:
фото в цвете:
Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.Окончательный вид принтера с пружинами и концевиком по оси Z:
Как вариант, можно использовать заводкой индуктивный датчик, но я советую потратить вам 400 рублей и купить второй, чтобы не резать провода. Да, можно будет спаять обратно, но зачем делать лишнюю работу. Я сначала сделал с дефолтным датчиком, но вам так делать не советую. Только, если вы навсегда отрекаетесь от pei пластины:Исправления проблемного стола на Elegoo neptune 3 pro, мое решение.
Ну и стекло можно зажимами прихватить или скобами, но внимательно следите, чтобы в том месте не ездило сопло. На данном этапе все, я достиг своей цели и теперь никакой elegoo не запретит мне печатать на стекле. Фирма elegoo мне нравится, принтер за 16800 купил, в стоке уже закаленные шестерни, но со столами у них проблемы бывают. Надеюсь, кому-то был полезен мой туториал. Также благодарность Константину из группы "elegoo" в телеграмме за ответы на вопросы.
P.S: не могу модель здесь прикрепить. Кому надо - обращайтесь в лс, скину.
6
