Универсальный закрытый бокс
sibvic
9121
7
Техничка
11
mz3D-256
Я давно облизывался на закрытые боксы для 3Д принтеров, но цена в 5-6 тыс сразу отбивало всякое желание его покупать. Но всё чаще и чаще надо печатать объемные модели из ABS, а без закрытого бокса это почти нереально.
В итоге терпение лопнуло... купил 6 метровых алюминиевых уголка 25х2,5х1,5 мм, распилил их пополам, у 8 получившихся уголков скосил углы, просверлил отверстия, скрутил вместе. Купил лист сотового поликарбоната 2,1*3 метра 3,5 мм толщиной. Вырезал 4 квадратов 48х48 см, вклеил в каркас скотчем. Провода запустил через низ (стоит на углу стола, и задняя стенка чуть заходит за угол. Итого ушло 500 руб на уголки и 1100 на лист поликарбоната (его ещё несколько на корпусов можно изготовить).
Только дверцу пока не решил как сделать. скорее всего сделаю на неодиновых магнитах (приклею 4 шт с обратной стороны уголков и на самом листе поликарботана, но так дверца получится не полностью герметичной. Сейчас просто её чем-нибудь прижимаю, даже это помогает довольно сильно поднять температуру внутри, хоть и недостаточно сильно (печатать стало чуть лучше, но большие модели до сих пор не по зубам). Но в целом весьма неплохо и бюджетно получилось.
11
