Влажность воздуха. Сколько, сколько???
serge28
2974
24
Техничка
23
Часто встречаются рассуждения о влажности воздуха и её влиянии на филамент. Самые весомые аргументы - а у меня всё нормально.
Понимая что на пальцах влажность не пощупать, заказал с али измеритель влажности (чтоб проще искать, его название - Humidity Hygrometer Analog New 1 PC Mini Portable Accurate Durable Analog Meter Mini Power-Free FOR Indoor Outdoor Home Use ). Сначала смотрел на электронные, но потом вспомнил про механические варианты, точность под вопросом, но можно увидеть больше или меньше стала влажность и не надо батарейки менять.
Ну а теперь по порядку.
Это у меня дома, застеклённая и утепленная лоджия, вечер.
А это уже утро
Интересно не правда ли?
Что же дальше делать подумал я?
Надо отнести на работу и померять.
Вот уже и пища для размышлений. Разница есть.
Тут я подумал, а работает ли эта приблуда? Взял пакетик силикагеля и просушил его при 100 градусах. Причем сделал это при помощи паяльного фена
пол часа сушки и в пакет с пакетами с гигрометром.
Через два часа картина была такой
Похоже что прибор рабочий.
А дальше я его из пакета переместил в контейнер с пластиком (не самый удачный вариант реализации контейнера как оказалось)
и через 3-4 часа наблюдал такую картину
Общий план, для того чтоб оценить как устроен контейнер, уплотнитель по периметру в наличии
и немного поближе
Этож что же получается, на работе хранить пластик лучше чем в контейнере дома?
Вот это поворот.
Чтоб полностью добить свои надежды что не так всё и плохо, достал несколько пакетов силикагеля из ящика и поместил в пакет с пакетами и гигрометром.....через 1.5 часа картина маслом
Что и следовало ожидать, силикагель устал и лежит для мебели.
Выводы? Их есть у меня.
Мерять надо. Это не дорого и наглядно.
Никак не доедет элемент пельтье , буду пробовать делать осушитель.
Едет цифровой калиброванный датчик температуры и влажности, можно будет сравнить с 'показометром' и говорить уже о конкретных цифрах.
Силикагель поставил на сушку.
Гигрометр поселится в контейнере, для мониторинга ситуации и осознания момента, когда надо сушить силикагель.
23
