Zonestar P802QR2 и FLSUN небольшое сравнение
serg-abeliar
4813
19
Песочница
Zonestar P802QR2
  • Бренд:ZONESTAR
  • Скорость Цветной Печати:20-120mm/s
  • Партномер:P802QS/P802QR2
  • Structure Material:Metal / Stainless Steel
  • Filament Diameter:1.75mm
  • Max Print Size:220mm*220mm*240mm
  • Layer thickness:0.1~0.36mm
  • Host computer software:Repetier-Hos, Cura, kisslicer, etc.
  • Nozzle size:Default 0.4mm
  • Auto leveling:Upgradeable (with position sensor)
  • HotBed:12V/140W
  • Printing Filament:PLA, ABS, flexible, HIPS, PVA, etc.
  • Extruder Number:1 or 2 selectable
  • Плюсы: За исключением нескольких напечатанных деталей полностью нержавеющая сталь.
  • Полноценная плата с 6 драйверами, поддержкой автоуровня и 3 конечников осей.
  • стол на 4 подшипниках.
  • Качественные комплектующие (нет кривых и прослабленных осей)
  • Простота сборки все резьбы уже нарезаны в деталях.
  • Полная комплектация необходимым инструментом и необходимым крепежом.
  • Несколько вариантов поставки- на Ваш выбор, есть набор двойной экструдер, лазерный резак до 5,5Вт
  • Быстрая и квалифицированная поддержка (проверено лично.)
  • Простое надежное решение для печати из коробки.
  • Главный для меня недостаток -малая область печати
FLSUN
  • Бренд:flsun
  • Скорость Цветной Печати:30-300mm/s
  • Партномер:Flsun 3D Printer
  • Frame:Aluminium Structure
  • Printing Size:260*260*350mm
  • Printing Speed:150mm/s
  • Layer Thickness:0.05-0.4mm
  • Nozzle Diameter:0.4mm
  • Extruder Quantity:one/Double
  • Power Supply:12V 30A
  • Filament:PLA, ABS ,WOOD,Flexible
  • File Format:STL,G-Code
  • Screen:Touch Screen
  • Плюсы:
  • Алюминиевый каркас
  • сенсорный экран
  • большая область печати
  • доставка из России
  • каптоновый скотч в комплекте
  • хорошая документация по сборке, продавец отвечает быстро и компетентно.
  • Структура позволяет менять расположение элементов.
  • Есть возможность на 20-30 мм расширить зону печати по оси X, с минимумом затрат!
  • Есть автоуровень, но либо авто уровень либо конечник, вместе никак.
  • Два двигателя на оси Z,надежная конструкция.
  • Все пластиковые элементы - литье под давлением.
  • Есть возможность работы в двух экструдерном варианте.
  • Драйвера двигателей съемные.
  • Недостатки:
  • Крепеж винт, гайка, шайба. Основной крепеж -винт 4 мм+ большая шайба + гайка (не пазовая) которая прокручивается при затягивании, область ее зацепа по 1мм с каждой стороны паза. Блокировать прокручивание приходится отверткой.
  • Длины винтов не всегда соответствуют - инструкция говорит подкладывайте гайки. Торчащие на 10 -15 мм болты -нормально.
  • Два двигателя на одном драйвере по оси Z -есть проблемы с их работой, могут перейти в нехороший режим рассогласования (лично убедился) . На плате нет места под дополнительный драйвер для оси Z1. есть место для драйвера E1. При использовании одноэкструдерной версии проблему можно решить поменяв прошивку и добавив еще один драйвер.
  • Два вентилятора охлаждения платы, по инструкции разъемы откусить провода скрутить и подключить к блоку питания. Насколько без них нельзя надо разбираться.
  • Нет вентилятора обдува детали, про него тишина вообще.
  • Подшипники зафиксированы в посадочных местах пластиковами стяжками.
  • Экструдер пластиковый регулировка барашковой гайкой.
  • Маркировка на двигателях, флешке идущей в комплекте - полностью отсутствует.
  • две оси оказались сильно прослаблены и погнуты. Но, это не проблемы упаковки, доставки - здесь все на 5.
  • комплектация инструментом и стяжками по самому минимуму.
  • Если бы не эти мелочи то 5.
  • Выводы:
  • Оба принтера хорошего качества,могут печатать 'из коробки',собрать большого труда не составляет,особенных знаний и умений при этом не требуется,цена их соизмерима. В комплектах идет пробный пластик PLA. Сопла 0,4мм. Продавцы отвечают быстро и компетентно. Выбор за пользователем.
