Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головы
serg_228
5264
19
Техничка
7
Раньше я писал, что обнаружил люфты на столе в нагретом состоянии.
Теперь добрался и разобрал.
Поехали.
Ключевое слово - "аккуратно"!
Выключаем принтер. Можно заранее поднять балку.
Поднимаем балку с головой до середины стоек или выше. (вручную теперь уже).
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыФото так себе, но смысл понятен. Откручиваем все винты под ПЕЙ пластиной. Центральные два короткие и без пружин (не потеряйте). Убираем в сторону винты, пружины и пластиковые гайки (6 пружин, 6 гаек, 6+2 винтов).
Аккуратно! поднимаем и убираем влево (влево!) стол. Он соединен с рамкой проводом к датчику (либо акселерометр, либо концевик, но я думаю, что там всё вместе).
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыЧтобы снять рамку с роликами нужно ослабить ремень. Я открутил пару винтов, удерживающих ремень.
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыДалее снял заднюю торцевую планку (еще 4 винта)
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыСтол выходит через заднюю часть принтера (нужно свободное место сзади)
Так выглядят ролики в снятом состоянии. Обратите внимание - на регулируемых роликах имеется шайба, на статичных - шайбы нет.
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыElegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыElegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыРекомендую менять по одному ролику, чтобы не запутаться, где - какой был.
Итого меняем 6 (шесть) роликов.
Протираем спиртом направляющие и вообще когда стола нет, там можно почистить все и вся.
Регулируемые ролики ключом из комплекта (на 10, если что) отводим в дальнее положение, чтобы стол вошел обратно. Аккуратно! вставляем стол через заднюю часть. Если стол не лезет - Аккуратно! проверяем, наверное, какой-то ролик не отведен. Стол на месте.
Регулируем ролики. Я регулирую по схеме
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыМожет я не прав, поправьте.
Ради интереса померил расстояние по краям направляющих (немного подтянул крепежные винты) . Вышло по 180,4мм спереди, посередине и по заду.
 Одеваем ремень, натягиваем.
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыПроверяем, чтобы ремень ходил ровно и не наползал на ролики (натяжной без зубов и приводной с зубами).
Одеваем заднюю торцевую планку.
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыВставляем провод в разъем датчика и опускаем стол на место.
Теперь нужно поставить пружины, винты и регулировочные гайки.
Схема такая: слева ставим дальнюю пружину, винт, наживляем гайку, потом левую-среднюю, левую-переднюю. Потом правую сторону. Пока не затягиваем. Вкручиваем центральные винты, затягиваем центральные.
Потом аккуратно подтягиваем гайки на пружинах, без фанатизма. Будет видно, как края стола опускаются относительно середины. Пусть середина будет немного выше краев (на глазок или по линейке, но аккуратно - есть риск провернуть середину в пластиковых гайках)
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыОбратите внимание, ролики средние меньше диаметром, чем передние и задние. И еще левый задний ролик цепляется за провод датчика, поэтому крутим - Аккуратно!
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыПереставлять большие вместо маленьких нельзя - будут цепляться за ролики.
По столу вроде всё. Калибровка будет после замены роликов на голове.
Для замены роликов на каретке нужно:
Открутить блок с турбинками (три винта сзади)
Отстегнуть кабель сверху
Выкрутить три винта сзади
И два спереди
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыСнимаем, голову. Винтики не теряем, они еще пригодятся.
Ослабляем ремень и снимаем его с каретки
Elegoo Neptune 4 Plus замена роликов стола и печатной головыЧтобы снять каретку, ослабляем один верхний ролик и второй верхний снимаем. Каретка выходит.
Меняем ролики и собираем всё назад.
Регулируем два нижних.
Ставим на место ремень, натягиваем.
Ставим печатную головку (два винта спереди, три сзади). Вставляем на место сверху кабель.
Теперь включаем принтер, калибруем стол.
Вроде всё.
Люфты ушли, в том числе и на нагретом столе.
Разбирал эту модель первый раз. Думаю в следующий раз будет попроще.
И сразу можно заказывать комплект роликов (10 штук минимум, а лучше 16, чтобы в следующий раз поменять и на вертикальных узлах). Фактически ролики отходили 5 месяцев по 3-4 часа печати каждый день. Визуально дефектов на печати я не видел, но думаю это вопрос времени. Всем спасибо.
7
