Creative 3D Elf. Пляски с бубном часть 1.
После дня печати, на второй началось. Перестал реагировать на кнопки отправки его по осям. Пытался калибровать - идет в первую точку и все, больше не реагирует на посылы в другие точки. Стал гуглить. С помощью нашего специалиста программиста нашел варианты прошивок и с четвертой попытки подобрали рабочую на гитхабе. Откалибровал экструдер, получилось с первого раза. Перед калибровкой вместо заданных 100 мм выдавливал 91,5 мм. Оторвал наклейку магнитного стола, кое как удалил клей от нее (слегка растворяется только уайт-спиритом).
Настала очередь калибровки стола. Калибрую по 4 наружным точкам, а по центральной яма. Так и сяк - яма. Проверил стекло стальной линейкой - вроде яма. Проверил углом нормального слесарного угольника - нет ямы. Ощущение, что при самой калибровке он некорректно отправляет сопло в точки на столе.
Еще заметил, что китайцы съекономили на концевиках. Если посылать голову домой не в режиме ALL, а по очереди, то при определенной последовательности голова пройдет мимо концевика и будет хрррр. Либо надо переделывать конструктив так, чтобы на концевик Х давила не голова экструдера, а рама. Тогда будет все равно - подошла голова в ноль по У или нет.
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
и для начи...
Ну, по идее они с одной ноги п...
я так и не понял что это было....
Недавно как раз занимался пере...
Закончил работу над паг...
