Фотополимерная смола Eryone Duocolor CrystalWashable Resin
Всем доброго дня!
Получил новиночку от Eryone – фотополимерная смола для 3D печати Duocolor Crystal Washable Resin. Услышал о ней примерно год назад и очень ждал когда китайцы начнут поставки в Россию. Данная фотополимерная смола выпускается китайским производителем Eryone, поставляют со склада в Москве. Подходит практически под любой SLA принтер с длиной волны 395-405nm.
Эта фотополимерная смола сделана на базе водомоющейся смолы и модель изготовленная из неё может промываться не спиртом, а обычной водой в банке или проточной из крана (если не думать об экологии). Фишка данной смолы в том, что от угла и интенсивности освещения может отображать два цвета. А при сильном освещении даже переплюнуть какой – ни будь ультрафиолетовый пластик. Поставляется в двух видах тары - 1 литровые бутылки и 0,5 литра баночки. Всё упаковывается в пакеты с воздушной прослойкой и картонную коробку.
В серии данной смолы есть три расцветки, но все смолы прозрачные:
· Сине-пурпурная
· Пурпурно-оранжевая
· Розово-оранжевая
Смола Eryone Duocolor Crystal начинает удивлять еще при заливке в ванночку.
Для подбора времени экспозиции, я использовал тест The Cones of Calibration и мне по нему удалось настроить время засветки до соток. Идеальное время засветки на Anycubic M3 при уровне интенсивности засветки 80% и слое в 40 микрон, получилось 1,57 секунды.
Время стабилизации смолы Eryone Duocolor Crystal так же можно выставить короткое – 1 секунда пока стол в ванне и 0,5 секунды после. Смола очень жидкая и не образует лесенки на модели при столь коротком времени стабилизации.
Так как в печати я применяю магнитную пластину, то адгезия к столу у меня немного хуже, чем гравированный стол новых эникубиков и при подборе времени засветки первых слоёв, при попытке выставить 15 секунд, обе попытки оставляли тестовую модель в ванночке, причем уже почти полностью напечатанную. При 20 секундах модель удерживается хорошо.
Общие настройки смолы цвета пурпурно-синий у меня получились такие:
· принтер Anycubic M3
· Интенсивность подсветки 80%
· Слой 40 микрон
· Первый слой 20сек
· Переходных 4
· Последующие 1.57
· Ретракт 3.0
· Стабилизация 0.5
На цвете розово-оранжевый время засветки сократил до 1.50 так как согласно теста был пересвет.
Эффект у напечатанной модели раскрывается при освещении. Модель изначально получается прозрачно матовой, промывается водой. На фото были применены светильники с суммарным световым потоком в 5000 люмен. При таком освещении модель очень красива. Причем эффект зависит и от самой модели.
Без интенсивного освещения, у модели с множеством небольших поверхностей либо с множеством граней виден базовый оранжевый цвет, но стоит направить на неё свет и модель начинает светится и тем сильнее насколько мощный световой поток на неё подать.
Если же модель имеет приличную толщину и гладкие поверхности, то эффект совсем другой. Из розово-оранжевой смолы цвет заметно меняется только на просвет и почти незаметен, когда фигурка стоит, например на полке.
Фигурка из сине-пурпурной смолы обладает неким мистическим внутренним свечением в обычном освещении. Поверхность оранжево-коричневая и где-то внутри фигурки еле уловимо видно синий цвет (на фото света много, что бы не пришлось вглядываться). Очень впечатляет. Смотря на шахматную фигурку думаешь и почему смолу назвали пурпурно-синей, она скорее сине-оранжевая.
Пока что протестировал только две банки, но впечатления уже положительные. Не могу сказать как обстоят дела с усадкой, так как не печатал из неё составных моделей. Но если судить о том что в качестве базы используется водомойка, то можно прогнозировать отсутствие усадки, но при этом хрупкость изделия. Хотя одного дракончика я уронил с полутора метров на линолеум и ни одно звено не лопнуло.
Двухцветная смола у Eryone не сказать что бы дешевая, в среднем Eryone продает её по 2800₽ за литр, но я брал под акцию по 2100₽ за литровую бутылку. Периодически промики и акции Eryone публикует в своей группе в ВК, так что если не сильно горит попробовать то можете дождатся скидки. Как практическое использование этой смолы - в качестве прозрачных вставок в миньках она будет смотреться очень выигрышно, а так же моделях с множеством граней. Под покраску такую смолу использовать не стоит, лучше уж брать обычную дешевую водомойку. Позже, после тестирования третьей банки смолы, я обновлю этот обзор. Купить можно в официальном магазине Eryone на алиэкспресс.
Всем спасибо за внимание.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
Здравствуйте. Если не ошибаюсь...
Вот и вопрос - на него вроде с...
