Тут в допринтерную эпоху сделал самоходку АСУ-85... Клеил из пластика, модель мягко говоря не самая простая, углов и наклонных плоскостей вагон!!! Так что делал больше для души, а тут знакомый заикнулся, для хорошего человека надо... Я между делом сделал модель ещё год назад... Только не печатал... Решил взяться... Благо ходовая часть есть... Распечаталось вполне прилично, только вспомнил, что меня просили про процесс доводки модели немного расписать... Сделал немного фотографий в процессе... НУС НАЧНЁМС...
Печатал АБС на 200 микрон заполнение20%, заодно добавил Т-54...
Печатал перед и зад, потом склеил, клей на основе бутилацетата с наполнителем из поддержек, растворяется быстро, консистенция как у клея ПВА, сох сутки, хотя можно было бы и больше... Перед нанесением шпаклёвки прошелся немного по плоскостям шкуркой...
Замазал большинство плоскостей шпаклёвкой... Состав Зубной порошок и алюминиевая пудра 'серебрянка' заливаем бутилацетатом, сначала зубной порошок, он хорошо растворяется и уменьшается в объёме, так что примерно два объёма вполне спокойно растворяются, потом добавляем 'серебрянку', всё хорошенько перемешиваем (можно микродрелью)консистенция получается где то как у клея ПВА, может не очень густого... Затем добавляем отходы АБС пластика, обрезки и поддержки, через сутки ещё раз перемешиваем. Состав должен быть по консистенции где то между густой сметаной и творогом... Наносил шпателем из лезвия конторского ножа. Теперь осталось отсечь всё лишне... Инструмент минивиброшлифовалка, и несколько 'шкурилок с наклеенной на пластик шкуркой №80 можете возмутится что крупновато зерно... Но по опыту вполне хватает!!! Если хотите можно пройтись финишный слой №220... Вот примерно такой арсенал шкурильных приспособлений...
Для Т-54 подошел тоньше для надгусеничных полок сделал специальную шкурилку...
Примерно вот так получилось через час процесса...
Ну пока вроде всё... Маску пушки на самоходке пока не трогал, там брезентовый фартук надо лепить из 'зелёнки'... Теоретически Т-54 можно было и не так радикально шпаклевать, на многих вариантах корпус практически не виден из за различных навесок Дополнительная броня активная броня экраны разнообразные, ящики ЗИПа и баки... Нус 'Табуретки в студию'....
Рядом со словом "серва" тут же...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
