Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+
rashpil
4019
8
Применение
11
Год назад пробовал печатать на WANHAO D7… Но как то не получилось наставить его на путь истинный... Нет, печатал он вполне удовлетворительно, даже получилось сделать кусок гусеницы... А уж всяческой "органики" напечатал от души... Но? вот заформовать? как то не получилось... Проверенный Rebound-40 просто не собирался застывать на фотополимере!!!! Потом помер принтер... И вопрос как то отпал сам собой... Правда фантазии сделать, что то достаточно миниатюрное, благо нарисовать можно и притом отлить в достаточно приличных объёмах не отпускала... В теории ходила идея формовки в силикон на оловянном катализаторе... Последний раз с ним работал лет десять назад!!! Ну захотелось какой то конкретики... Подъехал в знакомую точку, выбрал по каталогу самый жесткий Mold Max-40… Ну единственно непривычно смешивать  в соотношении 100-10...  Да и наносить его рекомендуют, вроде, уже кистью... Но, Я, всегда был спорщиком... Для пробы выбрал модельку "Утро"... Печатал "Ванхао серый" на 50 микрон...
Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Заодно решил посмотреть как передастся полосатость слоёв... Без особых фантазий решил формовать как барельеф... Было два проблемных места под правой рукой и под коленом... Понадеялся что либо прорвётся само, либо прорежу скальпелем... Сделал опалубку...
Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Бортики делал миллиметров тридцать из полистирола толщиной 1мм...
 Теперь про силикон, компонент А достаточно густой, по консистенции ближе к сметане, или мёду, во всяком случае через край ведра он течёт... Цвет белый... Даже возникло сомнение что мой вакуум насос его осилит...Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Компонент Б кислотно зелёный, но достаточно жидкий, уже полегчало... В смеси всё же достаточно вязкая масса, во всяком случае когда вакуумировал высоты опалубки хватило... Запузыривал смесь минут пять. После процесса примерно такой результат...
Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Поставил доходить немного под наклоном, как раз чтобы над коленом было побольше силикона...  По паспарту все силиконы доходят где то за сутки, но вопрос несколько открытый... Rebound-40 где то уже через четыре часа можно, если не лить, то во всяком случае снять опалубку и, если форма двухсторонняя, можно снимать пластилин и начинать "второй тур"... Этот более тормознутый, ему надо как минимум часов двенадцать-восемнадцать, если делать двухстороннюю форму... Тянется вроде бы прилично, так, что пришлось в проблемных местах надрезать канцелярским ножом... Примерно такой результат... Во всяком случае ДРУЖИТ С ФОТОПОЛИМЕРОМ!!!!
Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Ну как оказалось главная ошибка была, что поскупердяйничал силикона на литник и на выпоры... Так, что по литью результат был не очень... Отливка достаточно увесистая, 114 грамм!!! Такой можно в подворотне огорчить!!! Лил из сплава Розе...Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Mold Max-40 подружим с фотополимером... 18+Ну полосатость слоёв ни куда не делась, может слой грунтовки немного исправил бы ситуацию, посмотрим...
В эпилоге можно сказать что Mold Max 40 (ну и силиконы этой серии) можно применять для формовки фотополимера… Результат уже зависит от опыта и таланта (тут, Я, оплошал) по механическим свойствам, силикон, всё же, не такой уж, неубиенный, на пятой попытке вырвало кусок под рукой, на чём эксперименты и закончились... Во всяком случае можно приниматься за ремонт "Ваньки Седьмого"...
11
