Легкие, как пёрышко. Еще один вариант создания стен
Porshen
5274
12
Применение
19
Что-то давно я не выкладывал проекты ламп на конкурс #PrusaPrinters:) Наверно, пора бы остановиться, но возникла любопытная идея. Точнее, я наткнулся на неожиданный результат.
В новом способе укладки нитей мне удалось воспроизвести текстуру птичьих перьев. Я сам до конца не понимаю, что именно создает такой пульсирующий рисунок: возможно это след от работы шагового мотора, а быть может что-то другое. Этот удивительный эффект получается от небольшой непараллельности линий при печати очередного слоя. Я пытался сделать подобные поверхности с несколько другими углами пересечения, но мне не удалось повторить такой итог. Я даже не могу пообещать вам, что на вашем принтере будет достигнут идентичный паттерн.
Трудно поверить, но такой сложный рисунок достигается полностью прямыми линиями: печать ведется «мостами» в половину ширины, а к её центру линии слоев пересекаются. Я применял аналогичные мосты в лампах Orbital и Liquid Cuprum, но с другим эффектом.
Печать крайне экономичная — «перьевые» стенки в один слой + основание, и довольно быстрая (чуть больше 3 часов при максимальной высоте плафона).
Для более прочного сцепления в углах я использовал небольшой петлевой выпуск нитей наружу, как и в «пушистой» Polar Sheep но с другой геометрией. По сути, это два квадрата, немного развернутые относительно друг-друга.
В итоге получается тончайшая и полупрозрачная, как вуаль, поверхность — с нитяными краями и сеткой в центре. Она пропускает свет даже при использовании черного пластика.
От усадки поверхность слегка выгибается, но мне понравился этот эффект — он создает переливающуюся текстуру, которая красиво изменяется при движении глаз. Эту конструкцию реально сделать в 3D-печати, но трудно или невозможно реализовать в традиционных технологиях, таких как литье под давлением или фрезерование.
У меня в руках оказалась сине-красная фитолампа для выращивания растений, ее я и вставил в абажур для волшебного образа. Я не знаю, насколько полезен или вреден этот свет для человека при длительном использовании, однако в светильник можно установить лампу любого цвета.
Плафон подходит к лампе IKEA HEMMA и большинству других подвесов с размером патрона около 40 мм. Использовать лампы накаливания не стоит, установите «холодные», например светодиодные.
Для печати не нужен обдув, или он должен быть равномерным (у меня нити явно «сдувало» в одну из сторон). Скорость зависит от вашего принтера, я печатал около 55 мм/с. Постобработка не требуется, все печатается на месте одной деталью. Стоит учесть, что стенки очень тонкие, поэтому снимать отпечаток со стола надо аккуратно.
Печать можно остановить в конце любого слоя и получить абажур нужной высоты (максимальная — около 141 мм).
Должен предупредить, что эта печать ведется на границе возможностей технологии FDM — отпечаток может немного деформироваться даже при хорошо настроенном оборудовании. В частности, возможны изменения геометрии граней куба.
Этот проект — эксперимент, попытка внести элемент случайности в идентичные объекты 3Д печати и создать живой и органический образ. Я умышленно сохранил небольшие и непредсказуемые неточности укладки нити, а также деформации — они служат дополнением к простой кубической форме плафона.
Модель можно бесплатно скачать здесь. Мне очень помогут ваши скачивания (для них не нужна регистрация), лайки и оценки (если лампа вам понравилась) и фотографии, если вы решитесь напечатать абажур. И я буду признателен за ваши комментарии — мне важно знать, получилось ли на других принтерах добиться такого же эффекта.
19
