Четырехкратный увеличитель LED-матрицы
Это устройство увеличивает площадь светодиодной матрицы в 4 раза. Моя идея — использовать расширяющийся разделитель световых потоков.
Если напечатать его из полупрозрачного материала (а мой серебряный пластик REC оказался немного просвечивающим) то элементы изображения получаются «объемными», и, например, если использовать прошивку для показа часов, то цифры будут тоже трехмерными.
Но вы можете напечатать этот разделитель из черного пластика и получить классическое табло, при этом крупнее в 4 раза (при цене меньшего). Вся электроника также недорога и обойдется примерно в 500 рублей.
В зависимости от прошивки, вы можете использовать как часы, лампу, табло с бегущей строкой, ночник или светомузыку.
Конструкция не использует заполнения, а только стенки, поэтому печатать относительно быстро и небольшой расход материала. Хотя должен отметить, что с печатью в один слой SBS, мне пришлось помучиться (чуть перегрею -- пластик дает изгиб и усадку). Также в проекте не используются винты или другие способы крепления.
Как это работает можно увидеть на видео:
Коробку лучше печатать из частично гибкого пластика, например, SBS. Я печатал соплом 1 мм при слое 0.3 и низкой скорости (это требует материал, кроме того, мой экструдер не может нагревать сильно). Важно не допускать перегрева, поскольку деталь может деформироваться.
Вам потребуется плата Ардуино Нано, матрица цветного дисплея 8х8, резистор 200-500Ом с любой мощностью и немного проводов. Для электроники я использовал информацию с этого небезызвестного сайта Гайвера и выбрал самый простой вариант.
Список компонентов
WS2812 светодиодный полноцветный модуль 64 бит 5050 RGB (примерно 300 р)
Arduino Nano с загрузчиком совместимый Nano 3,0 CH340 USB драйвер 16 МГц ATMEGA328P/168 P (примерно 150 р)
Блок питания с переходником, на 5 В, 2 А, 2000 мА (примерно 70 р)
Ссылка на модель
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Ну, кто бы сомневался - вступа...
Резюме. Подумываю сразу делать...
Недавно экспериментировал с мо...
Ребята спасайте, собираю значи...
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
