Диорама "ЗУБ" или все страхи из детства
Всем привет от Макетной Мастерской ПАМИР!
Сегодня мы расскажем об очередном интересном заказе со стороны стоматологов.
Задача была поставлена следующим образом: на свободную тему придумать небольшую диораму по реставрации зуба. Были приложены несколько набросков, пожелания- как видят эту диораму, примерные размеры и количество рабочих. ТЗ получено, можно творить и вытворять!
ЗУБ
Для начала была подобрана подходящая 3д модель. Благо, моделей зубов в сети достаточно на любую челюсть от животного, до гуманоида. Масштабируем до нужных размеров, режем на 4 части и в печать.
Да, зуб у нас размеров не малых. Опасались, что при печати АБС из двух составных, их просто порвет. По этому резали на 4 части. Усадки и растрескивания с деламинацией избежать не удалось, т.к. на тот момент из доступного был только ФД пласт. Четвертая часть, как спасительный глоток воздуха, была напечатана из АБС Филаментарно. Теперь склейка, подгонка, обработка и шпатлевка.
На тот момент я не имел 3д ручки. Она бы облегчила жизнь при сборке и склейке составных частей и заделки трещин.
После того, как все склеили цианкрилатом, проверяем на прочность. Нам важно, чтобы изделие было достаточно крепким и легко переносило перевозку, погрузку-разгрузку, шаловливые ручки Заказчика\посетителей)
При обработке зуба мне многие говорили, что надо вышкуривать досконально, четко и гладко. Я был с этим категорически не согласен. Зуб у нас на реставрации. Заказчик тоже придерживался этой мысли и поддержал меня. Да, лишние 15 минут обработки погоды не сделали и было бы все идеально гладко, но! Смотрелось бы совсем игрушечно и "глянцево", чего делать не надо в данном случае)
Покраска
Покраска в данном случае происходит стандартно. После шпатлевки мы наносим грунт серого цвета. После высыхания он вскрывает все косяки и дает возможность доработать модель, выявив все недостатки.Отдельно хочу сказать о грунтах: на днях общались с Александрой из 3d-element.ru на тему грунта. Так вот, ребята используют наполняющий грунт при начале обработке и в дальнейшем доведении до финиша. Да, серый цвет на деталях из пластика выделяет все недостатки, но заполняющий использовать не стоит. Он стоит не дешево, следовательно- лишние расходы. Проще брать тот же Мотип серого цвета, покрывать им перед обработкой, во время грубой обработки, а вот финиш доводить уже с заполнением.
Основа
За основание диорамы мы взяли обычную фанеру, порезали ее на лазере и собрали.
Размер получился 400х400мм. Высота тут не так важна, главное, чтоб защитный короб из акрила был хорошо зафиксирован на подмакетнике.Прикидываем зуб на месте и закрепляем на этой основе. После чего делаем декоративное покрытие из гравия, травки и пр. Все, как нам нравится)
Строительные леса
Для их создания мы решили напечатать каркас и распорки.
Сами доски на лесах- обычная щепа в виде палочек для мороженного, порезанная в размер и окрашенная.
После того, как подогнаны все досочки, окрашиваем в цвет уже хорошо "поюзанных".
И приклеиваем на место)
Не кочегары мы, не плотники....
Теперь вопрос встал о том, где брать фигурки...
На тот момент я уже обзавелся фотополимерником SparkMaker с матрицей FHD. Дело осталось за малым!
Но, тут меня ждало полное фиаско! Моделек нужного формата на тот момент в сети попросту не было( Сроки сдачи поджимали, моделить было некогда. Но нам на выручку пришли покупные фигурки из детского игрового набора) Нужные типажи и масштаб совпали как по взмаху волшебной палочки)
Надо было только окрасить.
Да, строительная тачанка тоже пригодилась)Завершение работ по созданию ужаса
После того, как мы создали все элементы, приклеиваем на место леса, рабочих и делаем фактуру зубного камня)
СТРОГО 18++++ Слабонервным не смотреть!
Да, если для стоматолога это привычная картина, то у обычного обывателя это вызывает ужас, отвращение и страх)
Основа камня- та же акриловая шпатлевка, окрашенная, пропитанная смывками разных цветов и приведенная к форме всего этого ужаса)
Ну и в завершении всего накидываем акриловый колпак. Работа выполнена. Заказчик в восторге, дети плачут, взрослые плюются, бабки быстрее и чаще крестятся у подъездов. Цель достигнута!
Спасибо большое за внимание! Жду оценочных и не оценочных суждений на данную тему!
Для заказа подобного рода диорамы и других "красивостей" прошу обращаться или в ЛС, или на другие платформы, такие как ВК:
Инстаграм:
https://www.instagram.com/pamir_group/
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
hf-mf-EC01ACE7-dump.bin этот h...
разные пробовал варианты катуш...
proxmark3> hf 14a infoUID : 4e...
Здравствуйте. Помогите пожалуй...
Как обновить прошивку или верн...
Здравствуйте кол...
Всем здрасти. Такая же проблем...
