Способ найти стеклокерамику дял стола 3дпринтера, купить ИК плитку в магазине с таким покрытием.
onvoid
3451
20
Личные дневники
Это не реклама, а пост о том где можно найти круглую стеклокерамику диаметром 195мм , за 1300р.
И сразу небольшие характеристики плитки, если покупать , то знать что покупать, может из неё сделать плавильню, максимальную температуру замерит не могу, горит и плавится оплётка термодатчика.
Тут на сайте нашёл объявление, что вырежут любой размер стеклокерамики и пришлют в любую точку, там есть калькулятор. Все вроде бы хорошо, но у меня дельта и мне нужен круг 200х200, или хотя бы квадрат 200х200.
В калькуляторе, за квадрат просят приемлемую цену, но цена доставки всё портит, а за вырезку круга ещё плюс как за квадрат, и получается нереальная цена. Жил бы в Москве сходил бы самостоятельно и забрал квадрат.
Но тут увидел на сайте ДНС, ИК эл.плитку со стелокерамическим покрытием, плитка круглая 200мм, решил купить.
Купил!
Эл.плитка Endever Skyline DP-45 в днс стоит 1300р.
Стекло на ней диаметром 192мм, толщиной 4мм., по ходу Стеклокерамика, приклеена каким то черным герметиком к корпусу, можно снять с помощью пластиковой карты и можно дополнительно промакивать изопропиловым спиртом, легче снимать, но снимал её все равно долго, но упорно.
Верхняя поверхность гладкая, буквы и полоски выпуклые напечатаны какой то краской (размеры на картинке).
Тен внутренним диаметром 115мм, внешним 140мм.
При включении, нагрев тена стоит на максимум. Плитка потребляет 1200Вт, проверял ваттметром, градация шкалы 15 пунктов. Стоит зуммер и энкодер, каждое нажатие или поворот сопровождается пищанием, как на микроволновках. Есть таймер от 1 минуты до 24 часов, необходимо выставить нужное время и нечего не нажимая подождать, время запустится автоматически и после сама отключится. Для охлаждения в ней стоит вентилятор 70мм, орёт сильно. Длинна провода 130см. Для нагрева еды не применял , но по отзывам то плохо греет, то очень хорошо. В конце видео, о том как быстро нагревается спираль.
А теперь фото:
видео о нагреве : https://www.youtube.com/watch?v=X52Cs5IdU_0
