Там где рождается псевдо-воблинг. Муфта? Гайка? А вот и нет!!!
ochkariky
4689
20
Личные дневники
7
Sapphire Pro
   Печатал тут высокую детальку - тут бац - воблинг в середине детали! Высокие модельки почти не печатаю а тут ручку попросили 90мм.
   Всегда думал, что я - молодец, мой SapphirePro мегаотличный принтер, собранный исключительно прямыми руками с правильной комплектной разрезной муфтой и прямым винтом из коробки, без танцев...  а тут вот оно, приехали! здравствуй дедушка мороз. думаю себе не дурак ли я?
   Начинаю предвкушать разборку-переборку всего...  Для очистки совести считаю период по высоте - получается  5мм! пересчитываю - три раза не меняется(считал на длине 50мм делил на число волн), при том, что вал стоит однозаходный 2мм(1600шаг/мм, 1,8град-200шагов на оборот на 16 микрошагов).
   НЕ СХОДИТСЯ! Думал. Открыл g-code на середине модели (на высоте 50мм),  посмотрел расход пластика на один слой (0.2мм) - получил разницу значений экструдера  17,53292 на слой.
   Далее расчет использованной длинны прутка на период воблинга:  5мм/0.2мм = 25 слоев модели.
L=25* 17,5 = 438мм на 5мм высоты
пересчитываю на витки катушки филамента и вот оно:
D=L/pi=438/3.14 = 140мм
  Микрометра под рукой не было. Измерения китайским штангелем на длине витка катушки - показывает разброс 1.77-1.72. Вообще точно измерить им сложно и неудобно, микрометром перепроверю потом.
   PS SapphirePro - все таки мегаотличный супер-принтер, задешево с допиливанием рашпилем по месту.
  PPS из 4 катушек FDPlast начала 2020 года такая фигня только с PetG. остальные  ABS и две PLA - отличные, виток к витку намотанные и только petG вот так в навал навален.
7
