Zortrax пополняет Z-SUITE профилями фотополимеров стороннего производства для 3D-принтеров Inkspire
news3dtoday
2601
Новости
Польская компания Zortrax расширяет перечень утвержденных расходных материалов для первого фирменного стереолитографического 3D-принтера Inkspire: в новую версию программного обеспечения Z-SUITE включены профили нескольких фотополимерных смол от сторонних производителей.
Программное обеспечение Z-SUITE версии 2.12.3 получило профили с настройками для 3D-печати фотополимерными смолами от трех производителей. Перечисленные ниже материалы опробованы командой Zortrax, подобравшей оптимальные настройки. Дополнительно можно воспользоваться руководствами по 3D-печати и постобработке, опубликованными службой поддержки Zortrax (см. ссылки ниже).
PowerCast
Фотополимер PowerCast Opaque — непрозрачный выжигаемый материал с околонулевой остаточной зольностью для 3D-печати литейных мастер-моделей ювелирных и стоматологических изделий. Материал не требует специальной постобработки за исключением обычных процедур — промывки этиловым спиртом и просушивания. Материал позволяет добиваться высокой детализации и рекомендуется для использования в производстве ювелирных украшений из драгоценных металлов.
PowerCast Burn — еще один выжигаемый фотополимер, но с менее высокой детализацией изделий, компенсируемой меньшими временными затратами на дозасветку. Материал рекомендуется для тех случаев, когда в приоритете срочность выполнения работ, а высокая степень детализации не играет ключевой роли.
Руководство по фотополимерным смолам PowerCast доступно по этой ссылке.
Siraya Tech
Фотополимер Blu производства Siraya Tech — универсальный материал, сбалансированный в плане жесткости и прочности. Этот фотополимер несложен в работе, быстро отверждается и демонстрирует некоторую гибкость, повышающую ударную стойкость. При чрезмерных нагрузках 3D-печатные изделия из этого материала склонны к сгибанию или растяжению вместо разрушения. Фотополимер Blu совместим с большинством методик постобработки, включая шлифование и покраску, что делает материал хорошим выбором для 3D-печати полностью функциональных изделий и продуктов достойного товарного вида.
Руководство по фотополимерным смолам Siraya Tech доступно по этой ссылке.
AmeraLabs
Фотополимер AMD-3 LED предназначен для художкственного моделирования с богатой детализацией и высоким качеством поверхностей. Материал позволяет аккуратно передавать самые мелкие детали, например морщинки и волосы на миниатюрных фигурках.
Материал DMD-21 LED Dental Model предназначен уже для стоматологического моделирования и отличается высокой размерной точностью и стабильностью. Высокая жесткость позволяет аккуратно передавать мелкие детали рельефа ротовой полости.
Руководство по фотополимерным смолам AmeraLabs доступно по этой ссылке.
В целях оптимизации все представленные в Z-SUITE профили 3D-печати материалами от сторонних производителей проверены опытным путем на 3D-принтерах Zortrax Inkspire. Скачать новую версию программного обеспечения можно здесь.
