Shining 3D предлагает ручной 3D-сканер EinScan Pro HD
Китайский производитель 3D-техники Shining 3D запускает в продажу HD-версию многофункционального ручного 3D-сканера EinScan Pro с повышенной точностью и производительностью.
3D-сканер EinScan Pro HD позволяет использовать в ручном режиме структуру подсветки, обычно используемую для сканирования в стационарном режиме. Вкупе с новыми алгоритмами обработки данных это дает значительный прирост производительности, достигающей трех миллионов точек в секунду против полутора миллионов у EinScan Pro 2X и 2X Plus, а также рост точности в ручном режиме до 0,045 мм + 0,3 мм/м с минимальным расстоянием между точками в 0,2 мм. В стационарном режиме точность достигает 0,04 мм, а время захвата кадра не превышает половины секунды. По точности система соответствует требованиям стандарта VDI/VDE 2634.
Благодаря новой подсветке и алгоритмам новая версия также более эффективна при сканировании темных и блестящих поверхностей. Передача данных осуществляется через USB 3.0, данные обрабатываются фирменным программным обеспечением ExScan Pro. Для редактирования получаемых 3D-моделей предлагается Solid Edge Shining 3D Edition — совместный продукт Siemens PLM Software и Shining 3D, сочетающий современную САПР с возможностями обратного проектирования и генеративного дизайна.
При необходимости 3D-сканер EinScan Pro HD может быть установлен на треногу и использоваться в связке с автоматической поворотной платформой, также допускается установка цветного модуля. Выравнивание осуществляется по рельефу, маркерам или разметке поворотного столика. При низкой массе всего в 1,13 кг устройство обеспечивает удобство оператора при продолжительной эксплуатации.
Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по этой ссылке.
НИТУ МИСИС представил FGF 3D-принтер
Волгоградские химики нашли способ удешевить производство полиимида
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
Спасибо за идею с 0,6 мм. Для....
Закончил работу над паг...
