Малайзийские ученые исследовали методику ультразвукового упрочнения в процессе FDM 3D-печати
Ученые Малайзийского технического университета провели серию экспериментов по ультразвуковой обработке материалов во время печати на FDM 3D-принтере. Опыты показали существенный прирост механических свойств изделий.
Экспериментальная лабораторная система на основе бюджетного 3D-принтера Tiertime UP Plus
Исследователи указывают, что предложенная методика позволяет бороться с ростом отходов за счет использования переработанных материалов. Вторичный пластик, как правило, уступает по прочности свежим полимерам, а технология ультразвукового упрочнения помогает нивелировать разницу в физико-механических свойствах. Далее следует пассаж про загрязнение океанов со средней плотностью в 580000 единиц пластикового мусора на квадратный километр.
Так как это полное фуфло с целью привлечения внимания грантодателей за счет хайпа на экологичности, акцентировать внимание не будем, как и отрицать проблему загрязнения. Скажем лишь, что проблема межслойной адгезии (или просто когезии, милости просим устроить терминологический холивар в комментариях) в той или иной степени характерна для всех изделий по технологии FDM 3D-печати — как из вторичного, так и первичного сырья.
Суть же проста: ультразвуковая обработка в момент нанесения расплава дает прирост диффузии, за счет чего новые слои лучше схватываются с уже уложенными, и соответствующим образом возрастает прочность. Методика неидеальна в том плане, что требуется тонкий баланс температур: чем выше температура нижнего слоя, тем лучше. К тому же при 3D-печати на 230°С со скоростью 60 мм/с и температурой столика 110°С выявились дефекты поверхностей, избавиться от которых удалось повышением температуры экструзии до 270°С. Связано ли это со свойствами самого филамента или влиянием ультразвуковой обработки, исследователи не поясняют, но скорее всего проблема в температуре экструзии — при работе с акронитрилбутадиенстиролом 230°С может быть чуть маловато.
В опытах использовался филамент из переработанного АБС. 3D-принтер оснастили двумя ультразвуковыми пьезоэлектрическими преобразователями, установленными на краях столика с помощью высокотехнологичных креплений типа «канцелярский зажим». В ходе экспериментов по 3D-печати с ультразвуковой обработкой при частоте 20 кГц удалось добиться прироста прочности на изгиб и модуля упругости на 36% и 53% соответственно. Прочность на разрыв повысилась на 18,5% в сравнении с контрольными образцами, прочность на сжатие выросла на 14%, а модуль упругости при сжатии — на 59%. Для сравнения, модуль упругости при сжатии образцов из переработанного полимера без ультразвуковой обработки оказался ниже показателей образцов из первичного сырья на 36%. Опыты с обработкой на частоте 10 кГц дали позитивные, но более скромные результаты.
Полный доклад доступен по этой ссылке.
НИТУ МИСИС представил FGF 3D-принтер
Российские и китайские ученые создали умный имплантат для восстановления костей, нервных тканей и сосудов
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
