Сделайте радугу с помощью 3D Printer Filament Splicer от Artesea
(1) Нить, разрезанная и соединенная вручную (2) нить, разрезанная и соединенная 3D Filament Splicer
Удобное и практичное устройство 3D Filament Splicer было разработано для облегчения жизни пользователей. У него много интересных характеристик, которые обязательно вам понравятся: эргономичное основание; совместимость с нитями толщиной 1,75 и 3 мм и длиной до 235 см; нагревательный и охлаждающий элементы изготовлены из чистой меди швейцарского производства; максимальное напряжение 110 и 220 В.
3D Filament Splicer
Так как же им пользоваться. Берем концы нитей, прижимаем к нагревательному элементу на 1 секунду и соединяем. Если у вас получилась короткая нить, то ее нужно протянуть через паз охлаждающего блока, вращая вокруг своей оси, чтобы снять излишки пластика.
Если нить длинная, то ее следует нагреть, протолкнуть в паз охлаждающего блока (чтобы снять излишки пластика на месте стыка) и подождать 3-5 секунд. В общем, вся разница в длине нити. Если она короткая, достаточно вращения, чтобы сформировать ровную нить, если длинная – излишки срезаются с помощью ножа.
В любом случае здесь нет ничего сложного. Достаточно 20 секунд, чтобы соединить две разные нити! Да что там, через пару минут у вас в руках может появиться целая радуга!
Вы можете сделать предзаказ на полностью собранный Splicer стоимостью 190 долларов на сайте Artesea либо заказать комплект для самостоятельной сборки, который стоит всего 140 долларов. Только представьте, какие красочные возможности откроются перед вами, если вы купите его!
Понравилось? Хотите больше? Все самое интересное в еженедельной рассылке. Присоединяйтесь!
Отборные новости, конкурсы и обсуждения в официальной группе 3DToday.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
