Longer 3D предлагает ЖК-масочные стереолитографические 3D-принтеры Orange 4K
Китайская компания Longer 3D (Shenzhen Longer 3D Technology Co., Ltd) принимает предварительные заказы на настольные фотополимерные 3D-принтеры Orange 4K, доступные в двух версиях — с цветной и монохромной ЖК-матрицей.
Использование 5,5-дюймовых матриц с разрешением 3840х2160 позволило снизить размер пикселя до 31,5 мкм и даже ниже: в монохромной версии размер пикселя якобы составляет те же 31,5 мкм по X, но 10,5 мкм по оси Y за счет субпикселирования. Вкупе с алгоритмами сглаживания в программе Longerware это должно обеспечить повышенную детализацию и гладкость поверхностей.
За счет более высокой светопропускной способности монохромная версия также отличается повышенной производительностью: на засветку слоя якобы уходит от двух секунд, тогда как цветной версии требуется 6-8 секунд, но при этом заявлена максимальная производительность в 60 мм/ч для монохромной матрицы и 30 мм/ч для цветной. При необходимости вариант Orange 4K Color можно будет переделать в Orange 4K Mono, заменив матрицу и обновив прошивку.
В конструкции используются двойные направляющие по оси Z, бортовой интерфейс состоит из 2,8-дюймового сенсорного экрана и USB-порта, принимающего флеш-накопители. Матрицы накрываются стеклом для защиты от утечек фотополимера.
При розничной цене $449 ранним заказчиками цветная версия все еще доступна за $285, не считая стоимости доставки. За монохромный вариант просят $339 при розничной цене $529. Начало поставок цветного варианта намечено на декабрь текущего года, а монохромного — ориентировочно на март 2021 года. Дополнительная информация доступна на площадке Kickstarter по этой ссылке.
Технические характеристики:
- Технология: ЖК-масочная стереолитография (LCD-SLA, MSLA)
- Размер области построения: 118х66х190 мм
- Толщина слоя: 10-100 мкм
- Разрешение ЖК-маски: : 3840х2160 (4K)
- Размер пикселя: 31,5 мкм по X и Y (Color); 31,5 мкм по X и 10,5 мкм по Y (Mono)
- Разрешение по оси Z: 10 мкм
- Направляющие по Z: двойные линейные
- Скорость построения по Z: до 30 мм/ч (Color), до 60 мм/ч (Mono)
- Подсветка маски: ультрафиолетовый параллельный светодиодный массив
- Длина волны: 405 нм
- Программное обеспечение: Longerware, ChiTuBox, Lychee
- Интерфейс: USB
- Дисплей: 2,8-дюймовый сенсорный цветной
- Габариты: 230х230х437 мм
- Вес: 8,3 кг (нетто), 11,1 кг (брутто)
В Межвузовском кампусе Уфы демонстрируются 3D-печатные макеты исторических зданий
Курганские врачи восстановили пораженную опухолью челюсть с помощью технологий 3D-печати
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
