Как с помощью 3D-принтера и смартфона сделать подобие «Волшебного экрана»
news3dtoday
6173
5
Новости
7
Мейкер по имени Али выложил в открытый доступ свой, печатаемый на 3D-принтере вариант игрушки, известной поколениям постарше под названием «Волшебный экран».
Ну что, старички, помните эту забаву? Да, это «Волшебный экран», эвакуированный героическими советскими разведчиками на стыке 60-х и 70-х годов из США, где он носил название «Etch-A-Sketch». Для тех кто еще не отрастил седые волосы, поясняем: это первая отечественная «таблетка», не имевшая ни встроенной памяти, ни процессора, ни каких-либо средств передачи данных, ввиду чего множество накарябанных мемов и примеров авангардистской живописи было утрачено с концом советской эпохи в целом и встряхиванием устройств в частности.
Работает прорывной для своего времени девайс следующим образом: внутри устройства запечатан порошок, при встряхивании налипающий на экран. Линии на экране формируются скребком, управляемым с помощью двух вращающихся ручек, отвечающих за движение в горизонтальной и вертикальной плоскости соответственно. Если что-то пошло не так или же художника внезапно озарило новой идеей, планшет можно перевернуть и потрясти, чтобы вновь получить чистый экран.
В наши дни «Волшебные экраны» отечественного производства можно найти разве что в интернет-барахолках, либо же довольствоваться все еще выпускаемыми американскими оригиналами, но у самодельщиков есть и другой, причем очень бюджетный вариант – напечатать приспособление, превращающее обычный смартфон в подобие старой игрушки. Подобие если не по виду, то хотя бы по функционалу. При этом функционал расширен, так как этот вариант позволяет не только рисовать, но и стирать линии, регулировать их толщину и даже сохранять зарисовки.
Идея принадлежит автору Youtube-канала Potent Printables, уже знакомому нашим читателям по выложенному в открытый доступ проекту ползающего робота на микроконтроллере Arduino. На этот раз никакая серьезная электроника помимо упомянутого смартфона не понадобится, нужны лишь стилус для емкостных экранов, провод, силиконовая пленка, пружинки, эпоксидная смола, моток филамента и, конечно же, 3D-принтер. В принципе, конструкцию можно упростить, если использовать токопроводящий филамент, но это еще предстоит проверить экспериментальным путем. Файлы с 3D-моделями доступны по этой ссылке, а как это работает, смотрите в ролике:
7
