Full Spectrum Laser представляет два новых DLP 3D-принтера Phoenix Touch
Компания Full Spectrum Laser стала известна благодаря настольному 3D-принтеру Pegasus Touch, принцип действия которого строится на лазере из самого обычного Blu-ray привода. При этом его качество печати остается на высоте, а стоимость значительно ниже, чем у других лазерных 3D-принтеров.
И вот Full Spectrum Laser вновь возвращается с двумя новыми 3D-принтерами Phoenix Touch и Phoenix Touch Pro, рабочий объем которых меньше, чем у Pegasus Touch (178 мм x 178 мм x 228 мм).В Phoenix Touch 1080P установлен DLP-проектор, под воздействием которого фотополимер быстро затвердевает слой за слоем. Рабочий объем составляет 96 мм х 54 мм х 100 мм. У Phoenix Touch 1080P очень высокое разрешение – 50 нм по осям X и Y. Принтер снабжен встроенным автономным компьютером с сенсорным экраном и обладает самой высокой точностью движений по оси Z в своем классе.
Также в Phoenix Touch 1080P используется запатентованная технология SuperVAT, которая гарантирует более быстрый и надежный результат.Характеристики:
- Разрешение 50 нм по осям X и Y
- Шарико-винтовая передача для невероятной точности по оси Z (разрешение 5 нм)
- Рабочий объем 96 мм x 54 мм x 100 мм
- Технология SuperVAT: нет необходимости заменять контейнер с полиметилсилоксановой жидкостью
- Встроенный автономный компьютер с сенсорным экраном, USB, Ethernet, Wi-Fi (по желанию): внешний компьютер не требуется
- Автономный USB-накопитель: внешний компьютер не требуется
- Автономное сетевое подключение: идеальный вариант для ферм 3D-принтеров (один компьютер может управлять десятками принтеров)
- Современное программное обеспечение для Windows/Mac, возможность формирования поддерживающих конструкций (экономия до 80% материала)
- Разнообразие материалов: Clear, Opaque, Castable, Flexible
- Стоимость материалов в среднем на 33% дешевле, чем у схожих 3D-принтеров
Стоимость Phoenix Touch Pro составляет 4999 долларов.
В железнодорожном депо «Иркутск-Сортировочный» работает лаборатория 3D-печати
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Если это и правильная дорога,....
Добрый вечер, я с 11г в игре,....
"Что-то действительно полезное...
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
