Четырехголовый дрыгостол: компания Co Print анонсировала 3D-принтер Quadro с кинематикой IQEX
news3dtoday
139
Новости
Конструктивно система основана на кинематике IDEX (Independent Dual Extrusion) с независимым позиционированием головок по оси X, но если в классической IDEX используются два экструдера, то здесь их сразу четыре. Соответственно, название сменили на Independent Quad Extrusion или IQEX. Преимущество над тулченджерами в том, что такая схема помимо многоцветной и мультиматериальной 3D-печати позволяет выращивать до четырех изделий одновременно.
Концепция проста до безобразия: пока одна головка занимается нанесением расплава, остальные отводятся в стороны и паркуются по концам удлиненной направляющей. Как результат, не требуется постоянная отстыковка и стыковка головок или хотэндов, равно как и периодическая выгрузка и загрузка филаментов, характерная для систем автоматической смены филаментов и некоторых тулченджеров.
Четыре головки на одной направляющей заметно увеличивают массу сборки, однако эта направляющая перемещается только по оси Z при переходе с одного слоя на другой, так что непосредственно во время укладки расплава динамические нагрузки не повышаются.
Еще один плюс такой кинематической схемы — возможность одновременной 3D-печати несколькими головками. Системы IDEX как раз позиционируются как высокопроизводительные решения, позволяющие печатать по два изделия одновременно, эффективно удваивая производительность, а здесь то же самое можно проворачивать двумя, тремя или сразу четырьмя экструдерами.
Конечно, на такие режимы накладываются и определенные ограничения. Во-первых, о полной независимости головок речи не идет, у них все-таки общая направляющая, а следовательно одновременно печатаемые изделия должны быть идентичными или обратно симметричными. Во-вторых, чем больше головок работает одновременно, тем меньше доля полезного объема для каждой из них, а следовательно меньше максимальные габариты изделий.
Четырехголовая кинематика вместо системы автоматической смены филаментов экономит время на переходах с одного материала на другой, плюс значительно снижает объемы отходов, не требуя постоянной прочистки хотэндов от остатков предыдущего пластика. Немного прогонять обычно все же нужно для стабилизации давления, но в целом объемы мусора значительно сокращаются. Конструкторы Co Print Quadro утверждают, что мусорные башенки не понадобятся вообще, так как прогоняемый расплав укладывается исключительно в заполнение моделей, но тут же делают оговорку: работает это только на подходящих моделях.
Каждый из хотэндов можно настраивать на отдельные температуры, что удобно при 3D-печати моделей, состоящих из нескольких полимеров. Нагрев хотэндов запускается за тридцать секунд до запланированной смены, так что непосредственно переход с одной головки на другую занимает всего около одной секунды. Это своеобразный рекорд, так как самым резвым тулченджерам обычно требуется порядка пяти-семи секунд на парковку и стыковку головок или хотэндов даже с предварительным прогревом.
В остальном это привычный, но современный дрыгостол с прошивкой QuadrOS на основе опенсорсной Klipper, добавляющей алгоритмы активного гашения вибраций (Input Shaping) и динамического контроля подачи расплава (Pressure Advance). Размер области построения достигает 300x300x300 мм, головки перемещаются индивидуальными ременными передачами, так что можно заранее предвкушать индивидуальную настройку натяжения ремней. Директ-экструдеры стабильно работают с эластичными материалами, вплоть до мягких полиуретанов с твердостью от 95 по шкале Шора А.
Калибровка выполняется автоматически, столик прощупывается тензометрическим датчиком для построения карты высот. Столик прогревается до 100°С, хотэнды — до 300°С максимум и способны переваривать до 24 мм3/с. Сопла выполнены из износостойкой закаленной стали с оглядкой на абразивные композиционные материалы со стекло- и углеволоконными наполнителями, хотя выбор материалов в базовом исполнении очевидно ограничен открытой конструкцией без термокамеры. Термокамеры предлагаются опционально.
3D-принтер оснащен 4,3-дюймовым сенсорным экраном, имеются модуль Wi-Fi и бортовая вебкамера с разрешением 1080p для удаленного наблюдения и записи рабочих процессов. Штатным программным обеспечением служат Co Slicer на основе Orca Slicer и мобильное приложение Co Print.
Технические характеристики 3D-принтера Co Print Quadro:
  • Кинематика: IQEX (Independent Quad Extrusion)
  • Количество головок: 4
  • Размер области построения: 300х300х300 мм
  • Максимальная скорость позиционирования: 600 мм/с
  • Максимальные ускорения: 10 м/с2
  • Максимальна температура столика: 100°C
  • Максимальная температура хотэндов: 300°C
  • Максимальная производительность экструдеров: 24 мм3/с при 3D-печати полилактидом (PLA) с прогревом хотэндов до 220°С
  • Сопла: закаленная сталь
  • Столик: гибкий стальной с полиэфиримидным адгезионным покрытием
  • Максимальная потребляемая мощность: 750 Вт
  • Прошивка: QuadrOS на основе Klipper
  • Интерфейс: USB, Wi-Fi
  • Дисплей: 4,3-дюймовый сенсорный с разрешением 800х400
  • Встроенная память: 16 Гб
  • Разрешение вебкамеры: 1080p
  • Диаметр филаментов: 1,75 мм
  • Габариты: 780х620х515 мм
  • Вес: 18 кг (брутто)
В настоящее время компания принимает заявки на краудфандинговой платформе Kickstarter с началом поставок ориентировочно в феврале следующего года.
