Filamentum предлагает биоразлагаемый филамент NonOilen
Чешская компания Filamentum выпустила новый расходный материал для FDM 3D-принтеров под названием NonOilen — смесь полилактида (ПЛА) и полигидроксибутирата (ПГБ) с расчетом на высокую экологичность, нетоксичность и биоразлагаемость, а заодно и повышенную термостойкость.
Полигидроксибутират — достаточно интересный биополимер высокой кристаллизации, привлекший внимание производителей пластмасс в 1970-х на фоне последовательных нефтяных кризисов. Рост цен заставил участников OPEC искать альтернативное сырье для пластмасс, и тут-то на глаза попался ПБГ, оказавшийся вполне термопластичным и доступным из возобновляемых источников. Полигидроксибутират входит в семейство полигидроксиалканоатов, получаемых из растительных биомасс, и синтезируется микроорганизмами и даже некоторыми растениями, использующими запасы материала в качестве внутриклеточных источников энергии. ПБГ полностью экологичен, а не просто деградирует в мономеры с образованием микропластика.
Filamentum предлагает ПБГ в форме композиционного филамента — смеси полигидроксибутирата с хорошо известным в среде аддитивщиков ПЛА-пластиком, то есть полилактидом. ПЛА тоже позиционируется как экологичный, нетоксичный и биоразлагаемый полимер, но на практике деградирует он не так уж и быстро. ПБГ же синтезируется напрямую через деятельность микроорганизмов, и в обратном порядке легче усваивается микробами. Другими словами, мы тебя породили, мы тебя и съедим. Как и ПЛА, в сухом месте такой материал тоже проживет очень долго, а для утилизации достаточно компостной ямы или трех месяцев в кухонном компостере, что примерно в три раза быстрее утилизации чистого полилактида. Ненужные изделия или брак выбрасывать не обязательно: материал якобы хорошо подается многократной переработке во вторичное сырье.
Компания заявляет, что новый композиционный материал выдерживает более высокие эксплуатационные температуры, чем ПЛА — порядка 110°C, так что этот пластик вряд ли потечет на солнце и вполне подходит для 3D-печати посуды под горячие напитки и пищу. С чистым ПЛА схожих показателей термостойкости можно добиться только после отжига. Материал якобы безопасен при контакте с пищевыми продуктами, так как целиком состоит из нетоксичных полимеров и не содержит красители. В плане танцев с бубном NonOilen якобы ничем не уступает ПЛА (в хорошем смысле): материал печатается легко, требует нагревания хотэнда всего до 175-195°C и опционального прогрева столика до 50°C.
Технические характеристики:
Филамент предлагается в диаметрах 1,75 и 2,85 мм на катушках массой 750 г по отпускной цене €39,99. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
В железнодорожном депо «Иркутск-Сортировочный» работает лаборатория 3D-печати
ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
